查看: 16140|回复: 7
请教UG NX里做直线的问题
发表于 2005-10-25 19:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目:给出一个偏置距离,做一条直线与已知直线平行。
做法:Insert----Curve----Basic Curve
            点选已知直线,输入偏置值,点Apply。
问题:向哪个方向偏置,怎么确定?
发表于 2005-10-25 20:05:34 | 只看该作者
要去掉string mode 勾,在智能捕捉(闪电符号)状态,
选直线,不要选线的中点和两个端点,要向上OFFSET光标就在直线上,反之在下
在底下坐标栏最后那个框填上OFFSET值,按回车键
发表于 2005-10-26 09:05:50 | 只看该作者
方向偏置
光标位置 点选直线,输入偏置值,OK
发表于 2005-10-26 12:11:15 | 只看该作者
选择球
看选择球的中心在那边就是往那边偏了
发表于 2005-10-26 18:10:45 | 只看该作者
原来可以这样,光标球的边缘接触到直线,直线就被选中了,我还以为要用中心点选直线呢!谢谢了!
发表于 2005-10-26 19:59:42 | 只看该作者
可以先确定一点到以知直线的距离,再选以知直线上的一点(除特殊点外)就可做平行或垂直了
发表于 2005-10-30 00:26:05 | 只看该作者
你直接用光标来确定你要偏置的方向,光标中心有圆圈,圆圈多的方向为偏置方向
发表于 2007-11-1 14:27:24 | 只看该作者
长知识了,可惜2年前就被研究过了,我今天才学习NX5,从今开始我一定努力学习
GMT+8, 2025-4-22 13:37 , Processed in 0.027173 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
