查看: 17727|回复: 14
走刀不连惯
发表于 2003-1-8 16:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG生成的加工代码用于加工时,在走刀过程中常出现停顿,从而产生过切,请教各位大侠是加工代码的问题还是传送软件的问题
发表于 2003-1-8 23:05:16 | 只看该作者
代码应该是连续的啊,首先看看是不是传送速度跟不上让机器在等侍中。
发表于 2003-1-9 17:15:06 | 只看该作者
昨天我用ug做了一个型芯的加工,我是用AREA MILL做精加工的,但效果不好,产品费了,请问是不是ug的精加工不好?
再一个我发现ug默认产生的加工代码中没有G54、H指令,请问没有G54可不可以,
还有UG可不可以几个刀路连续出程序,而且出了以后可以不用手动去改
多谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-1-9 20:31:11 | 只看该作者
  多谢!!!!!!!!!!!!!
1。ug的areamill是绝对没有问题的,否则我们这些兄弟都要喝西北风去了。
2。没有G54指令也可以,一般机床缺省是g54,即使不是也可以在机床上运行单节指令改过来。或者切换。
3。选择几个刀路一起输出就可以了。
发表于 2003-1-9 22:08:37 | 只看该作者
有H指令
但要在刀具设置时设置好刀号,否则就是0了;
还有就是要选择update post from tool
发表于 2003-1-10 13:38:09 | 只看该作者
  3。选择几个刀路一起输出就可以了。
等高加工好象总有些问题啊B)
发表于 2003-1-10 13:54:08 | 只看该作者
捣蛋有什么问题啊?
发表于 2003-1-10 16:51:17 | 只看该作者
opengl wrote:
捣蛋有什么问题啊?
做精加工容易过切在很狭窄的腔内,我做0.1/层时总发生,不知道是为啥::?::?,是不是曲面不是用编织曲面造型的关系:-(
发表于 2003-1-10 17:04:51 | 只看该作者
我常遇到在面上好像要打个孔似的,原本没有,它要挖个坑,不知是不是曲面有问题::?
发表于 2003-1-10 18:21:03 | 只看该作者
如果是曲面的质量问题,能否用这个来处理呢?各位试试!
GMT+8, 2025-4-20 02:26 , Processed in 0.029679 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
