查看: 18384|回复: 19
【求助】UG/POST Builder
发表于 2003-1-8 16:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   &nbsprogram &Tool Path/Program/Tool Path/Motion/Rapid Move
    G00 rap1 rap2
    G00 rap3
怎样改成:G00 rap3
                G00 rap1 rap2
也就是说在NC程序里快速移动先输出Z轴,然后输出X、Y轴。
发表于 2003-1-8 17:46:54 | 只看该作者
你是指这样吗?
G00 G17 G40 G49 G80 G90
(TOOL D16R0.5 D16.0 X R0.5)
G91 G28 Z0.
G28 X0 Y0
发表于 2003-1-8 18:14:37 | 只看该作者
opengl wrote:
你是指这样吗?
  G91 G28 Z0.
  G28 X0 Y0
我很想输出你这样的程序头,我该怎样该后处理.非常感谢.
发表于 2003-1-8 18:33:29 | 只看该作者
今天改了一天的后处理,还有以下几个点问题急需大家帮忙.
1.在程序的开始加上坐标G54
2.我想改成下面的格式
  G43H#Z100
   S###M3
   Z2
   M8
   G01.......
3.在程序的开始输出最大铣削深度.
4.程序开头总是有
创建时间: .....................
路径:.............
怎样把这个头去掉.我是用UG默认的后处理MILL3X.*直接修改的.
发表于 2003-1-8 19:03:57 | 只看该作者
1,加G54
发表于 2003-1-8 19:06:46 | 只看该作者
发表于 2003-1-8 19:09:18 | 只看该作者
3,不懂.
4,你在UG里看到的这些,在外面用文本格式打开是看不见的.
发表于 2003-1-8 23:00:03 | 只看该作者
3。用普通的传送软件可以查到切削范围。如果是每层的加工深度,那就得???
发表于 2003-1-9 18:14:53 | 只看该作者
opengl wrote:
3,不懂.
谢谢!!1,2以解决。
3,假设你的程序加工的最深位置是Z-50.25,我想在程序的开头就看到
(Z MAX:-50.25)有利于我检查刀具的长度是否够长,是否会碰到夹具。
4,我用后处理生成的程序前面总是有这个说明,机床不认,怎样去掉它,
Information listing created by:    (用户名)
Date                                 :2003-01-09 13:56:25
Current work part               :d:\ug_part\.....(文件名)
Node name                        :(计算机名)
G54.....
发表于 2003-1-9 18:26:19 | 只看该作者
今天改的后处理又出现了以下几个问题,请指教。
1,输出的X,Y值都是四位的,想改成三位的。
2,输出的“Z”全是小写字母,机床不认,必须改成大写字母。
3,在程序的开头我加了注释信息(Creation date:)输出日期的格式能否改成这样:2003-01-09  13:56:24
谢谢关心指导晚辈。
GMT+8, 2025-3-3 23:01 , Processed in 0.078611 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
