查看: 17586|回复: 3
如何用CAA查询Catia中已经打开的document?
发表于 2005-10-26 11:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只找到get_ActiveDocument.
以前用automation 可以获得,代码如下,但是不知道用c++ API如何获得?
INFITF:ocuments* m_oDocuments = NULL;
HR_CHECK( m_oApplication->get_Documents( &m_oDocuments ));
HR_CHECK( m_oDocuments->get_Count( &nCount ));
发表于 2005-10-26 11:38:57 | 只看该作者
CATFrmEditor* pEditor = GetEditor();
                CATILinkableObject_var spILinkableOnActive = pEditor ;
                CATDocument* pDocument = spILinkableOnActive ->GetDocument();
发表于 2005-10-26 12:18:59 | 只看该作者
谢谢acoka
可是这样得到的是不是当前的document?
如果要得到所有打开的document,也就是在catia-〉windows中可以看到的所有打开的document,该如何获得?
发表于 2005-10-26 14:43:44 | 只看该作者
试试这个,应该得到是当前编辑的document
CATFrmEditor * pEditor =CATFrmEditor::GetCurrentEditor();
CATPathElement spPath = pEditor->GetUIActiveObject( );
CATBaseUnknown* pcurrbase = spPath.CurrentElement( );
CATILinkableObject *piLinkableObject = NULL;
HRESULT rc = pcurrbase->QueryInterface( IID_CATILinkableObject,
                               (void**)& piLinkableObject );
if ( SUCCEEDED(rc) )
CATDocument * pDocument = NULL ;
pDocument = piLinkableObject->GetDocument();
GMT+8, 2025-4-7 23:47 , Processed in 0.034087 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
