查看: 16695|回复: 5
MPI5.0冷卻時間600S怎么解決﹖
发表于 2005-10-26 21:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一個分析﹐加了25度的冷水四個直徑10MM運水竟然發現在產品上的有兩個區冷卻時間要600多秒我看了分析的過程是相應位置MPI做分析時不能冷卻﹐如以下警告﹕﹐
** WARNING 701500 ** Cannot freeze element   15034
** WARNING 701500 ** Cannot freeze element   15038
** WARNING 701500 ** Cannot freeze element   15039
我查詢了一下是在產品要600S冷卻的三角面上﹐我想問一下大俠們遇到這種情況應怎么處理﹖可以改 變相應三角面的屬性解決嗎﹖為什么會出現這種問題﹖是MESH的質量問題﹖
多謝高手指點﹗
发表于 2005-11-1 19:07:11 | 只看该作者
沒人來頂﹐我自己來。希望有大俠出現﹗
发表于 2005-11-1 19:38:30 | 只看该作者
你看一下不能冷却的地方的网格是否有问题。如无问题把冷却的收敛误差设大一点。注意水管单元的长径比。
发表于 2005-11-1 20:37:00 | 只看该作者
無法冷卻的位置的網格沒有什么問題﹐我檢查過几遍﹐剛把冷卻的收斂誤差設為0.5做了一次分析﹐還是一樣那兩個位置的網格不能冷卻。我估計是其它位置的網格質量不好對分析有影響。這兩個無法冷卻的位置的網格我EXPAND了5個網格左右的網格都是比較合適的網格﹐但整個模型中可能一部分網格的邊長低于0.5MM.大于0.2MM.網格的長徑比最大的小于24。
发表于 2005-11-2 15:12:44 | 只看该作者
肉厚分析看一下
发表于 2006-6-11 13:04:30 | 只看该作者
应该是设定的冷却时间太短了,
尝试增加设定的冷却时间使所有部分在那个时候时都低于冷却温度。
GMT+8, 2025-1-30 04:08 , Processed in 0.025186 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
