查看: 16410|回复: 1
Dynaform问题,请各位高手指点一下
发表于 2005-10-27 15:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在做的二次拉深成形中,在第一步拉深完成后我想将结果导入第二步继续
仿真,所以将第一步的结果存成.nas文件以导入第二步,但是我将.nas结果文件导入第二步的前处理中时除了有变形结果外,好象没有第一步中应力应变的结果,在此想问一下各位高手在Dynaform后处理中导出的 .nas文件是否包含应力应变得结果,如果没有,那我怎样做二次拉深成形,谢谢
发表于 2005-10-27 15:37:52 | 只看该作者
老版本:
连续成形与单步成形的不同点在于前者需要用到上一道次模拟后的结果文件是dynain。用Prepost打开dynain进行必要的编辑后,保存为nastran格式文件(后缀为dat).新建一个目录,此后的操作针对第二道成形。把第一道的df文件直接copy到新建目录下,改名、保存。当然也可以新建df文件作为第二道成形。第二道成形建模的关键是导入第一道的结果文件作为板料后,再来定义第二道成形的TOOLS。都定义好后,把板料的单元和节点全部删除,保存。更改analysis type选项,运行完毕后进入这个新建的目录下,用记事本打开后缀为dyn的文件,编辑后保存。再用prepost运行这个dyn文件。Ok。
在dynaform5.2版本中步骤如下:
1)模拟求解第一步成形过程
2)新建工程文件,将前一步成形模拟得到的dynain文件导入,作为下一步模拟的板坯。因为dynain文件包含了前一步成形结果的应力,应变,厚度信息。
3)导入做好的tool网格。(一般是先做好tool网格,然后输出成nastran格式,在导入dynain文件之后,再把tool网格导入),定位,定义工具运动曲线,计算,与单工序相同。
GMT+8, 2025-4-28 05:51 , Processed in 0.020865 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
