查看: 17113|回复: 13
CAM的高手瞧一瞧看一看
发表于 2005-10-27 19:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下铣加工中刀具过拐角时,振动得很历害,是不是机床的问题还是什么问题
发表于 2005-10-27 20:12:21 | 只看该作者
是不是你刀具半径大过拐角半径?机床正常情况下,拐角半径大过刀具半径,机床是不会振动得太厉害的(个人看法)
发表于 2005-10-27 20:16:12 | 只看该作者
如果没有振动,刀具在拐角时应不用减速了
发表于 2005-10-27 21:20:45 | 只看该作者
aa
你要看看顺逆铣嘛
发表于 2005-10-27 23:17:29 | 只看该作者
要看是外转角还是内转角?
发表于 2005-10-27 23:20:11 | 只看该作者
会不会刀具夹长也有关系.如果刀夹的很长,在夹角处会振动的.前两加工一个东西就是这样
发表于 2005-10-27 23:24:15 | 只看该作者
楼上几位说得都对
发表于 2005-10-28 07:46:59 | 只看该作者
把“圆角”选上
发表于 2005-10-28 07:57:19 | 只看该作者
拐角小过刀具半径的话,在拐角处切削阻力突然加大,就会产生这样的情况,应合理选择刀具和设定切削参数。
发表于 2005-10-28 19:51:33 | 只看该作者
是不是超过了机床的F。刀具夹长。S不够
GMT+8, 2025-4-25 09:45 , Processed in 0.025248 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
