查看: 16423|回复: 7
求助:橡胶产品的烂胶问题
发表于 2005-10-28 10:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞了新产品,试模老出现烂边的问题!
有哪些朋友在做橡胶模,看看这个产品的问题,
有没有解决的方法?
请不吝赐教!
发表于 2005-10-28 10:19:59 | 只看该作者
分型面烂边
发表于 2005-10-28 13:29:42 | 只看该作者
在分模面烂边,一般有二点要注意。1:注塑时的加工参数不对,材料没有完全溶合。2:水口位可能要有所改动。还有看看材料有没有问题
发表于 2005-10-29 18:56:03 | 只看该作者
这种用的油压式,是采用压塑成型的,不是注塑的!
发表于 2005-10-29 19:02:15 | 只看该作者
一般防烂边的方法常用的保温保压的时间长一点,
温度稍低一点,以防止伤焦,不过调了一整天,都没结果!
气人啊!气势都低落得很啊
发表于 2005-10-29 20:22:09 | 只看该作者
各位深圳哪家硅胶模具开的好啊,能不能告知小弟一下?谢谢!!!
发表于 2005-11-3 10:04:47 | 只看该作者
我也是负责橡胶注塑的,可是不是硅胶啊
发表于 2005-11-3 22:49:22 | 只看该作者
你的零件厚度比较厚,而且深度也比较深。但是硅胶硫化是需要足够温度和时间的,否则硅胶处于半生不遂熟的状态就特别容易烂,用手指甲一掐就掉一块。你能否从内部减薄零件厚度?或者增加环型加热圈。
GMT+8, 2025-4-27 12:15 , Processed in 0.021488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
