查看: 24234|回复: 83
火花数表达样式《大收集》
发表于 2005-10-28 18:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很是郁闷。
我得火花标注,只能采取坐标的表达方式来完成。  想了解下各位是怎样来自动标注火花数的。
希望大家能贴图上来。共同进步。
我得方法。
1:在每个铜公建立一个基准点。
2:制图环境里铜公宏程序调出此点的坐标。(具备参数性)。
3:感觉方法落后了。 可自己又是井底之蛙。  想看看外面的世界哦。   满足我吧。
[ 本帖最后由 airen 于 2005-10-28 18:36 编辑 ]
发表于 2005-10-28 18:40:35 | 只看该作者
我只能一个一个标
笨死
发表于 2005-10-28 19:26:41 | 只看该作者
DDDDDDDDDDD
发表于 2005-10-28 20:33:58 | 只看该作者
也不错啊
发表于 2005-10-28 21:01:24 | 只看该作者
我们公司是要求一个电极一张放电图的,所以要手动标注
如果要楼主这样的,可以用GRIP写个程序,在加电极基准的时候记录这个点的坐标
在出图时再输出所有点的坐标按电极编号排版
发表于 2005-10-28 22:28:36 | 只看该作者
airen兄的宏程序真是用的出神入画啊,正如camyp兄讲,可考虑做一程序,难度不是太大
[ 本帖最后由 moshengren 于 2005-10-28 22:30 编辑 ]
发表于 2005-10-29 08:34:57 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2005-10-28 21:01 发表
对。 一个铜公出一张图纸。 清晰明了。
可是我们模具的铜公大大小小太多了。 如果每张都出图。其不是工作量太大了。
没办法。只能这样出火花数了。
如果用GRIP来做。 是否坐标和点之间有关联行。  当铜公的中心更改。能否在制图里也自动更新呢?(我想应该可以的)
主要想看看有没有朋友的方法更好。 吸收点经验。
发表于 2005-10-29 08:58:17 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2005-10-29 08:34 发表
对。 一个铜公出一张图纸。 清晰明了。
没办法。只能这样出火花数了。
如果用GRIP来做。 是否坐标和点之间有关联行 ...
其实连电极胚料也可以在拆电极的时候先记录下来,等拆好了电极,比如拆了200个,然后统一输出,方便!
我是做了个GRX出电极图的,虽然电极多的时候有点繁琐,但电极编号,火花数,等等一系列信息全是自动的,只要加图(每张电极图要有装配图和单个电极图解,还要有详细尺寸)和尺寸就OK.
现在公司划分了责任制,每张图纸都要很详细,不单要自己看得懂,还要大家都看得懂,就连深度要不要提火花,电极某处要手工修角,要不要线割,刻字,等等鸡毛蒜皮的东西都要很详细,没办法实现自动.
发表于 2005-10-29 09:26:31 | 只看该作者
深有同感!有时出张图比编个程式时间还长!
[ 本帖最后由 leehongsheng 于 2005-10-29 09:27 编辑 ]
发表于 2005-10-29 09:30:15 | 只看该作者
一个 电极出一张图在偶这边不行,偶这边做车灯的,一个上面最少电极也30~40个,最多几百个,呵呵,那样岂不
每次放电要拿一大本子纸,反而更容易搞乱,偶们一般是模芯和电极一起套装输出,这样电极在模芯上的位置一目了然,而且不容易出错
GMT+8, 2025-4-21 15:38 , Processed in 0.055390 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
