查看: 16801|回复: 18
今天下午上班的时候碰到的一个问题,提出来与大家探讨……
发表于 2005-10-28 18:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午在做面板的时候,由于的面板的整个大的曲面是用一个面做出来的,但是由于面板的ID风格是要做成双色烤漆,因此在面板的中间做成一条长长的美工槽,将面板分成两部分,以方便将面板的美工槽两边分别烤成银色与黑色!
    此时问题出现了,我要将面板的两边分别着色成银色与黑色两种不同的颜色,但是Pro/E默认面板的两边的面为一个面,不能分别着色,我尝试了很多方法,同时也请教了一些高手,好象大家都没有什么好的方法,因此来这里请教各位斑竹及各位潜水的高手,此问题有什么好的方法来处理,这应该是一个忽略的常见问题,大家也不妨来探讨一下啊……
发表于 2005-10-28 19:40:31 | 只看该作者
复制一个实体曲面,然后沿美工槽将实体删掉一半,再将实体曲面删掉另一半,将曲面实体化。这样也许行。
发表于 2005-10-28 20:00:14 | 只看该作者
我试了,可以,给个实例你看下:
发表于 2005-10-28 20:10:47 | 只看该作者
呵呵……
等了那么久,终于看来有人顶一下了!
liuzhanping9605兄,多谢呢!
我所做的面板上面的美工槽并不是规则的正中间将面板分长两部分!准确来说是面板中间有一部分是需要烤成银色的,其余的部分烤成黑色!
我这个着色处理是在面板抽壳以后的所有特征都做好了以后,着一下色渲染一下效果,所以你说的这种方法好象是不太可行呢!
另外我也有尝试将中间那快需要烤成银色的部分的面单独裁剪出来,然后再用Patch的方法将它贴上去,希望它变成一个独立的面,但是尝试以后,好象Patch不成功呢!
还有我也有尝试将银色的面的单独Offset出来,着色后在Offset回去,但是Offset回去后默认还是和面板的整体曲面为一个曲面呢……
我写的字可能太多了,希望各位兄弟耐心看完后,各抒己见,看看有有什么好方法呢……
发表于 2005-10-28 20:20:10 | 只看该作者
如果是不规则的美工槽,可以沿着美工槽扫描一个曲面,然后按照所说的方法就OK了!
因为复制的是整个实体,所以并不会影响到原来的其它结构。
不过如果只是为了看效果,那就偏距0.01即可上色解决。
发表于 2005-10-28 20:46:41 | 只看该作者
帮顶,,觉得思路可行,没试过
发表于 2005-10-28 21:08:52 | 只看该作者
真是抱歉,刚才做好了一个简单的Model,但是机子显卡不行又死机了,只好星期一上班后做好再上传了,到时候请各位再指教啦……
发表于 2005-10-28 23:43:50 | 只看该作者
很简单的问题,给曲面选不同的材质
发表于 2005-11-1 16:05:39 | 只看该作者
抱歉,一直很忙中,今天终于抽出时间来做一个简单类似的Model来继续向各位高手请教此问题有何好的办法解决?
我现在需要的是将我附件中的Model红色美工槽与黑色美工槽之间的部分渲染成一种颜色,各位试试看,看有什么方法可以呢?
发表于 2005-11-1 16:16:05 | 只看该作者
怎么回事呢?
我怎么不可以发附件喔,如果希望继续探讨的兄弟可以把邮箱地址写上来,我可以把附件Mail给你....
多谢!
GMT+8, 2025-4-27 06:08 , Processed in 0.035719 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
