查看: 16361|回复: 10
【求助】问高手?
发表于 2003-1-9 14:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如有十字线,用什么方法可以将这两条十字线以它们的交点为中心缩短(或拉伸)为一定长度的十字线?
发表于 2003-1-9 14:36:13 | 只看该作者
用比例縮放
发表于 2003-1-9 15:50:55 | 只看该作者
如果两条线长度不等呢?
发表于 2003-1-10 08:25:30 | 只看该作者
wenny_wong wrote:
如果两条线长度不等呢?
也一樣的Scale。如果要兩條不一樣長度的線Scale到一樣長度,可以兩次Scale。
发表于 2003-1-10 10:19:27 | 只看该作者
是指用scale的reference选项吧,可那样的话就需要输入原来线的长度,可是原来的十字线是随手画的?
发表于 2003-1-10 12:45:09 | 只看该作者
先把其中一条线往任意方向拉伸到所需的长度,再用“夹点编辑“选中中间的夹点拖到一另一条直线的交点就行了。另一条线用同样的方法
发表于 2003-1-10 12:49:19 | 只看该作者
因为交点是中心,所以你只要以交点为基准画出所要长度一半的参考线,再利用scale的reference 就可以了。
发表于 2003-1-10 12:53:08 | 只看该作者
如果是隨手畫的?為什么還要?
发表于 2003-1-10 13:39:50 | 只看该作者
比如作图时常用到的中心线有很多,且他们之间距离一定,可能就需要先随意画出关键中心线,然后OFFSET或COPY出其他的中心线,然后再把得到的修改为合适的大小。
有BLUE_BLUE所述,有一个想法:以焦点为圆心作辅助圆,再TRIM
发表于 2003-1-11 15:23:55 | 只看该作者
用SCALE中的REFERENCE不一定要输入原线的长度, 你可以在要求输入原线长度的时候先点交点,再点线的端点,然后电脑会要求你输入新的线长,这时你就可以先点交点,然后再配合辅助线就可以搞定,clear?
GMT+8, 2025-2-2 17:53 , Processed in 0.035552 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
