查看: 16579|回复: 4
caxa制造工程师问题
发表于 2005-10-29 10:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,在caxa制造工程师中如何实现在曲面上写文字??
2,在caxa制造工程师中画实体时,能否画两个孤立的实体?即两个实体间没有任何关联??不能画是为什么?
3,为什么在保存时常会出现“死机”状态而使使软件自动关闭??(“死机”是指软件运行很长时间也没有反应)而关闭后再打开先前画的图形则提示文件格式已损坏,无法打开??
4,制造工程师所做出的实体只能有一种颜色么??为什么不能把不同的面加上不同的颜色??
发表于 2005-10-29 19:17:39 | 只看该作者
第二个问题
其它三个问题能力有限,等待高手。
第二个问题是这样的。
在三维CAD的设计环境中有零件设计和装配设计环境。
CAXAME的设计环境是基于CAXA三维电子图板的,当初在设计的时候,零件设计和装配设计是设计的。考虑到软件的实际应用。所以在CAXAME中并未集成装配模块。所以只能进行零件设计,即单实体设计。在
CAXA实体设计中是没有这个问题的。
发表于 2005-11-5 01:30:10 | 只看该作者
1。曲面上可以把线的字投影到曲面上吧(猜的,我还没试过),我们在实体面上做过,字体上面的曲面是用曲面裁减做的。
2。不知道为什么,但是零件设计,制造工程师都只能单实体,否则一定报错。装配设计是调用实体文件,不能改存储地址等东西。
3。建议多存几份文件,我以前也常碰到,烦!我个人认为可能是有一些自己不知道的微小错误记录在特征树里,后面 的记录又往上加,保存文件后,再打开时从新由特征树建模,一旦分析到错误,就认为无法成功,干脆报错。
4。颜色是由材料确定的,一个实体只有一种材料选择,在我以前用的软件里好象不能分别设定。
发表于 2006-1-19 17:00:11 | 只看该作者
谢谢各位的回答
发表于 2006-1-21 01:32:55 | 只看该作者
不过在曲面上写字的,好像做不出来
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.020912 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
