查看: 52406|回复: 8
请问大家电气产品的防水等级IPX4是什么意思?
发表于 2005-10-29 13:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-10-29 15:01:44 | 只看该作者
日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示
发表于 2005-10-29 15:03:39 | 只看该作者
日本工业标准是为了与国际上制订IEC529标准相适应
发表于 2005-10-29 15:06:14 | 只看该作者
至于IPX4,好像是这样的要求吧:可防水约10分钟的从300~500mm的距离,落下的所有方向的10L分量的水
发表于 2005-11-1 18:09:42 | 只看该作者
IPX1防水性能好呢?还是IPX10防水性能好呢?
发表于 2005-11-1 18:16:44 | 只看该作者
(4)IPX4
    方法名称:溅水试验;
    试验方法:
    a.摆管式溅水试验
      试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
      试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
      喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
      试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
    b.喷头式溅水试验
      试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
      试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
      试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
发表于 2005-11-1 20:54:04 | 只看该作者
IP防护等级
       IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。
     表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度
     第一个标示数字 防 护 等 级 定 义
     0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护
     1 防止大于50mm的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
     2 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
     3 防止大于2.5mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
     4 防止大于1.0mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
     5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
     6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。
     表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度
     第二个标示数字 防 护 等 级 定 义
     0 没有防护 没有防护
     1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
     2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
     3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
     4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
     5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
     6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
     7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
     8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
发表于 2005-11-1 20:56:23 | 只看该作者
刚才摘抄的是灯具上对于IP防护等级的定义,
发表于 2005-11-1 21:28:30 | 只看该作者
补充楼上的,X表示不考虑防护,第一位第二位都可能是X,看具体要求了
GMT+8, 2025-4-26 16:41 , Processed in 0.037004 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
