查看: 18842|回复: 15
菜问一个,关于参数化设计
发表于 2005-10-30 15:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TS没有类似于CATIA的参数化目录树.看过一些参数修改的视频,感觉TS修改设计参数不方便.
这感觉是因为偶用惯在CATIA下修改草图之类,直接双击目录树就行了.而在TS里面,似乎还要跟参数重新命名.
大家说说在TS下是怎么样修改设计的.是不是跟偶一样感到很不方便呀
发表于 2005-10-31 09:12:58 | 只看该作者
在TopSolid里面也有特征树的啊,“工具>>打开/关闭特征树”或者在绘图区域的左边边界位置点左键,这时候就会出现一块空白的特征树区域,在该区域点右键,右键菜单有编辑和编辑集合两个选项,编辑集合是打开装配树、连接关系等集合性质的树。编辑,然后选择你要显示特征树的几何元素,在特征树里面包含了几乎所有参数和操作等,也都是可以修改的。TopSolid是针对每个元素都有一个独立的特征树,而不是将所有内容集中到一棵树上进行管理的。
发表于 2005-10-31 16:43:11 | 只看该作者
帖个图瞧瞧
发表于 2005-10-31 17:06:01 | 只看该作者
是这个吗?
发表于 2005-10-31 17:40:12 | 只看该作者
对对,就是这个.
偶也试了一下,草图不好修改
发表于 2005-11-1 08:39:42 | 只看该作者
草图的修改最好还是将草图显示出来在绘图区域里面来改。对于轮廓的修改是可以使用编辑里面的“插入”和“抽取”两个命令改变轮廓经过其他的线条。
发表于 2005-11-2 16:02:16 | 只看该作者
原帖由 DCity 于 2005-11-1 08:39 发表
谢谢
简单的草图倒是能够改了.如果DCity兄做个视频教程上来就好了
发表于 2005-11-3 09:09:20 | 只看该作者
我也想看看DCITY兄的做法!
发表于 2005-11-4 10:53:43 | 只看该作者
对于TS的草图最近看TS帮助,觉得里面有一条说得很好:  主层
主草图
需要做的第一件事(或者是第二件,因为稍微统计一下你绘制的混合草图组织一下最初的创意是很有用的)就是创建主草图。
这些创建的信息包括:参数、坐标系、曲线、尺寸等,这些都为所做的说明提供了空间约束。
所有创建的这些元素后来都将依赖于主元素,或者依赖于直接依赖于主元素的元素;这样,修改这些主元素都将影响到整个装配。
将这些主草图放置到一个或多个特殊的层(例如0到9层)是一个很好的习惯,以便于你在后面的工作时可以轻松的找到它,或者还可以冻结它以保证安全。
这些层都将作为主层控制对话框。这样可以让你将它们和其它层分开(层序号有下划线)。放置在这些层的元素都也就是主元素。
这些主元素的可见度完全由用户自己定义。TopSolid从不会将他们自动隐藏(因为有这样的情况,例如:用曲线创建了拉伸外形或者曲面),不管它的外形怎么改变(如果一个轮廓是基于主草图直线创建的,那主草图直线不会设为半透明)。
发表于 2005-11-4 22:29:31 | 只看该作者
举例子说明,举例子说明,楼上的说得太笼统,偶一下子还消化不了
GMT+8, 2025-4-22 00:56 , Processed in 0.026114 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
