查看: 16304|回复: 3
请大家务必要帮帮小弟,一个关于压床的问题。
发表于 2005-10-31 01:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在做课程设计,是关于一个压床的。由于对adams不是很熟练,所以遇到了几个问题,一直想不通,请大家帮帮忙。感激不尽。
1。这是由曲柄摇杆机构带动冲头的,老师给了几个数据,对于冲头的上下极限位置,包括曲柄的长度都要经过计算才能确定,但是算完之后,发现杆长和角度都不是整数。所以想请教:在建模时,杆长和角度怎么取?是在真实的数据基础上取近似值吗?
还有就是ADAMS上建模时,可以捕捉到两个连杆之间的交点吗?
2。由于冲头在工作行程中,前3/4行程中无阻力,后1/4有阻力(为常量),怎么用函数给冲头施加力呀?
  感激不尽
发表于 2005-10-31 17:57:43 | 只看该作者
其实可以先找一个大部分数据是整数的位置进行构图,然后加动力就可以让它经过所有求出的点
力的函数可以让它乘以time函数,你去看看ADMAS中文方面的资料或者是HELP文件里。
发表于 2005-11-1 19:44:04 | 只看该作者
可不可以给我推荐几本书,我看到的书里边都没有具体介绍函数的。
发表于 2005-11-2 11:49:15 | 只看该作者
我也是看HELP文件,然后自己琢磨出来的,没看过书!:(
你自己可以试试看嘛!其实原理很简单的!就是多种函数里有介绍
GMT+8, 2025-4-21 14:38 , Processed in 0.022728 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
