查看: 25623|回复: 15
如何处理机柜防尘防水与散热的矛盾?
发表于 2005-10-31 11:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司有一款机柜(1050x600x1950),客户要求达到IP65的防护等级,但机柜内的工控机又不允许太高的温升,我的方案是采用轴流风扇在后侧门底部向柜内送风,后侧门上部出风的对流散热方式,可是客户讲不理想:因为为阻止更多的灰尘势必会增加滤网的密度,而滤网密度的增加又会减小送风量,况且又会频繁的更换滤网。哪位大虾有更好的解决方案,就拉小弟一把,到时请你喝酒啦。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-10-31 16:37:09 | 只看该作者
机柜有底盘吗?小弟认为底盘开百叶窗,顶部加风机散热,工控机本身发热量不大,如果效果不好,在工控机下面加风机.要求的防护等级太高了,
发表于 2005-11-1 15:04:05 | 只看该作者
机柜底部直接固定在地面上,由于是露天放置,顶部加风机很难防水,正象楼上的老兄说的防护等级太高了,好难处理的。多谢老兄的热心帮助!
发表于 2005-11-3 16:50:32 | 只看该作者
要防尘防水,当然机柜的结构基本上为封闭结构了(底部除外);有两种方法:
  1、在顶部结构上想办法(因为在侧壁设计百叶窗的方法不行的,会漏水),在顶部四边做水槽,在水槽上加风口;然后再在里面设计挡水结构;
2、加热交换器或空调
  这还要加屏蔽的话第1重方法就不行的,而且第1种方法结构很复杂,很少人用!
发表于 2005-11-3 16:58:29 | 只看该作者
我现在也正在做一个机柜...是仿艾默生的一款产品,他们的做法是加热交换器...这样只需两侧做百页扇结构再加防尘网...再在内部做防水设计,要达到IP65应该没有问题...不过成本有所增加,换热器:成本价,仿制品1000RMB,出卖价就没底了.JackieRaul_fox@163.com
发表于 2005-11-4 10:17:46 | 只看该作者
多谢4楼、5楼的老兄提供的方案,有机会来广州告我一下,我请客!
发表于 2005-11-4 16:31:33 | 只看该作者
可以加空调或热交换器吗?
可以就好办
发表于 2005-11-4 16:46:37 | 只看该作者
原帖由 coachlee 于 2005-10-31 11:43 发表
我公司有一款机柜(1050x600x1950),客户要求达到IP65的防护等级,但机柜内的工控机又不允许太高的温升,我的方案是采用轴流风扇在后侧门底部向柜内送风,后侧门上部出风的对流散热方式,可是客户讲不理想:因为 ...
我不懂的,
隨便說說,
前提要防水就最好在底部送風,(不能直接對內送風,當然是加擋板,將風導向四邊)
加慮網比較好,同時可以設計個自動掃塵裝置,
設程式當清潔時是風葉反方向外抽風的....
发表于 2005-11-4 17:14:40 | 只看该作者
原帖由 minyu2005 于 2005-11-4 16:31 发表
可以加空调或热交换器吗?
可以就好办
加空调或热交换器的成本太高,暂时倾向与风扇散热,谢谢。
发表于 2005-11-4 17:21:22 | 只看该作者
原帖由 benny 于 2005-11-4 16:46 发表
我不懂的,
隨便說說,
不愧是斑竹,经验就是丰富,现采用后侧面风扇送风,正象老大讲的那样,加挡板将风道引向周遍。
多谢楼上各位指教,有机会请大家吃饭!
GMT+8, 2025-4-27 21:22 , Processed in 0.031317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
