查看: 16824|回复: 1
请教各位大大ansys齿轮接触分析
发表于 2005-10-31 17:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老是出现同样的错误,可是我自认为约束没有问题的啊,主动齿轮径向约束,从动齿轮x,y均约束。
请各位大大教。
    the value of UY at node 9 is 1.319588623e12. It is greater than the current limit of 1000000.This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model.Verify that your model is properly constrained.
发表于 2006-9-6 14:55:36 | 只看该作者
齿轮产生了刚体模式.必须防止刚体模式.
GMT+8, 2025-4-19 18:00 , Processed in 0.023630 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
