查看: 17454|回复: 14
功能结构件的材料选择
发表于 2005-11-1 12:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐高温,低吸湿性,耐水解,高强度,高耐磨,耐化学稳定性等等,Solvay  Advanced Polymers为您提供您所需的各种高性能工程塑料:
我们的非晶态砜聚合物系列产品包括:
UDEL® 聚砜(PSU*)
MINDEL® 改性聚砜
RADEL® A 聚醚砜(PES)
RADEL® R 聚亚苯基砜(PPSU*)
ACUDEL™ 聚亚苯基砜共混体
我们的半结晶性聚合物产品系列包括:
AMODEL® 聚对苯二酰对苯二胺(PPA)
IXEF® 聚芳香酰胺(PA MXD6)
PRIMEF® 聚硫苯(PPS)
XYDAR® 液晶聚合物(LCP)
我们还提供两种在特定领域具有特别优异性能的超
高性能工程聚合物(分别属上述二大类别各一种)。
它们是:
TORLON® 聚酰胺-酰亚胺树脂(PAI)
KADEL® 芳香族聚酮树脂(PK)
发表于 2005-11-1 12:50:25 | 只看该作者
0510-5224410,13906172221
发表于 2005-11-1 23:12:55 | 只看该作者
ding
发表于 2005-11-2 16:46:11 | 只看该作者
谢谢啊
发表于 2005-11-2 23:14:29 | 只看该作者
有没有比POM强度更好的材料,耐磨性
发表于 2005-11-3 10:28:46 | 只看该作者
楼主能把价钱再附上就爽了,毕竟我们做产品,价钱太高会影响老板的心情的呀!
发表于 2005-11-11 13:09:38 | 只看该作者
IXEF
IXEF就比POM强度要好啊!
高硬度:
拉伸模量: 23 GPa at 23 °C
高强度:
挠曲强度:400 MPa at 23 °C
very low creep
Deformation of less than 1 % after 1000 hours under 50 MPa at 50 °C, for certain grades. For the same glass fibre content, the creep resistance is superior to that of most engineering polymers.
Excellent surface finish
Superb surface appearance for a reinforced product even with a high glass fibre content.
Ease of processing
Good injectability, even with a high glass fibre content, allowing the manufacture of complex or thin-walled items.
Good dimensional stability
Low mould shrinkage, highly reproducible, allowing tight tolerances to be maintained (length tolerance, as little as ± 0.05 %, when the correct moulding conditions are used).
Slow rate of water absorption
Like all polyamides, polyarylamide has a certain sensitivity to water. Even so, the semi-aromatic character of polyarylamide induces a lower and slower water absorption in IXEF compounds than that found in items moulded in PA 6 and PA 66, which are more sensitive to humidity.
发表于 2005-11-11 13:11:22 | 只看该作者
拥有非凡强度和刚度的IXEF 复合物,能够制成非常薄但却非常坚固的结构部件。该材料的拉伸强度和线性热膨胀系数与许多铸造金属及合金相似。而且结合了低蠕变性和低吸水性,使其成为替代金属的最佳材料。
发表于 2005-12-5 15:55:43 | 只看该作者
继续讨论一下么!
发表于 2005-12-5 16:02:23 | 只看该作者
材料没看明白,不过觉得楼主英文蛮强的,我最佩服英文好的
   顶!
GMT+8, 2025-4-29 09:27 , Processed in 0.031604 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
