查看: 16536|回复: 4
请教几个问题
发表于 2005-11-1 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!第一次进来请多关照。
问几个问题:
        1.在焊件里选择结构构件时会出现一些方管、圆管,但是这里的 规格太少,我怎样才能增加一些需要的 规格呢?
       2.在钣金里的 圆弧面怎样展开?
      3.工程图里的 图框能直接从AOTOCAD里导入吗?
发表于 2005-11-1 17:13:27 | 只看该作者
1:添加SLDLFP文件,先仔细研究下他的格式。库特征文件。
2:选择边线。
3:可以。打开,复制到图纸格式下,然后移动到合适位置。作些属性连接。保存为模板或图纸格式。
发表于 2005-11-2 14:14:21 | 只看该作者
可以
1.你可以自己添加,你先画一个你要添加的行材的截面草图,然后选择这个草图,点文件-另存为,选择一个SW里的焊件的文件夹,文件格式为.Lib Feat Part就可以了.
2.里面有展开的工具啊,你看帮助就可.
3.可以将CAD的图纸边框复制到SW工程图里,确定一下位置就可以了,然后再指定线宽什么的,就OK了.
发表于 2005-11-4 10:52:49 | 只看该作者
多谢各位!
发表于 2005-11-15 11:52:32 | 只看该作者
不成功
我存为库文件了 ,而且焊件下面也有这一型号了,但点击这一型号是会出现提示库文件为空,请问这是为什么?
GMT+8, 2025-2-19 02:52 , Processed in 0.021294 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
