查看: 17071|回复: 7
电铸,A/L,SUS工艺说明
发表于 2005-11-1 17:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
青岛结帝金属有限公司地处迷人的海滨城市――青岛,建筑面积近万平方米,是一家专业设计和生产各类家用电器及手机等电子产品标牌的独资企业。产品种类主要有电铸、铝质、电镀、水晶(聚氨酯)、PVC、腐蚀标牌及装饰件,其中在电铸、电镀、腐蚀工艺方面达到了世界领先水平
联系人:袁先生
TEL   :+86 532-84815600- 219
H.P   :  13780661071
FAX   :+86 532-84821103
E-mail: yuan@qd-jd.com.
网址:  www.qd-jd.com
先发个给各位瞧瞧!~~~~~~
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-11-1 17:27:15 | 只看该作者
概要
   A/L(Aluminum) 具有优秀的伸展性,柔软,可用于 板材 或 丝线,具有良好的延展性。
   一般 在 板材商进行 物理加工处理,改变其 物理形态 。现 有 压铸  Bending 等 方法 进行 产品制造。
   具有 电铸,不锈钢 等工艺 无法 表现的 多样 颜色(color)使用范围 包括 手机装饰件 家电产品 建筑材料,
汽车 等 范围巨大。
    * 原材料
      可用 厚度和 规格进行区分 一般使用  A/L 60系列的 原版材料
   - 厚度 : 0.1~无限, 一般使用 0.2~1t ,A/L一般 根据 加工工艺的 要求 选择适用的 板材选择。
   - Bending : 一般适用 3ton以上的 压力 进行 形态的 改变。
   - 表面处理 : 可是用 阳极氧化处理 达到 表面颜色 多样化的 效果,并 可 使用 拉丝效果,光面等效果。
      *阳极氧化
使用 化学药品 在 相对 柔性的 铝件(材)表面 进行化学处理,使其表面的 硬度提高,可做出
  所需要的特定颜色,的 化学加工 工艺。
A/l的 表面效果 一般使用 拉丝,旋转拉丝 沙面等效果,可进行 丝网印刷,腐蚀等 表面效果
方法工艺相对比较多样化。
拉丝效果 - 一般使用 原板材 上的 拉丝效果和 进行后加工的 方法
                 麻面效果- 一般使用 后加工的 方式 在 原版材的表面 进行喷沙的方式 和 进行化学腐蚀的 方式
                            获取 所 需要 的 效果,
               旋转拉丝(Spin)- 利用 天然钻石 刀具和 砂纸(send paper) 进行 效果处理。
    *Chamfer
MODELING
*厚度
厚度的 要求 需要 产品所有的 厚度 都具有 相同的 厚度,因为使用原版材的 厚度 固定
可在 原板材的 厚度为 基准 在  Bending,C-cutting,始终保持 原材料的 厚度。
可改变 产品的 高度 但 不能改变其 厚度!!
*TEXT
表现 字体的效果 一般使用 冲压出字体 或 使用腐蚀工艺 的 2种方法 冲压畏凸出字体,
腐蚀为 凹下 字体外的 其他面。
设计注意事项为 字体腐蚀效果
需要注意事项为 如果字体过小制造雕刻模具时 效果模糊现象的注意。
字体间的 间隙最少在 0.2毫米以上大小应在0.5以上 字体的底部会产生0.1的 R 角
*Chamfer
        冲压铝件的  Chamfer表现和SUS相似使用Diamond
        进行C-Cutting的工艺使加工面达到光面效果。
        可以和SUS一样的使用  Bending工艺 产生需要的 曲面处理。
        最上端部的 fillet会产生 0.1R 的圆角。
*Hole
        具有类似于SUS的特性 但要比SUS 相对软实用工艺一般为冲压,最小规格一般圆形的情况为1毫米 如果工艺不完善会出现断裂的现象发生,如是长条形的产品进行 piercing时 对于长款对比度的大小直接影响量产性。
表面效果以(300X400)单位进行处理,对于变形相当的敏感,需要后加工来处理。
字体text凸出加工时 一般使用字体上部高光切削的工艺突出字体和低面的差别效果 ,
一般使用平面高光切削 diamond-cutting
相对比电铸,SUS 有着多样的颜色视觉效果 的 优点。
发表于 2005-11-1 17:50:33 | 只看该作者
电铸是以镍金属为原料的化学电镀工艺,它不是简单的表面镀金处理,而是镍金属离子在量产模具上的长时间(8h-12h)沉积而成,因此可以通过控制镍离子在模板上的沉积时间来控制铸板的厚度
一. 电铸标牌的特点
● 是对原始模具的完全复制,所以产品的一致性很好;
● 对产品上的图案以及字体可以达到轮廓清晰,纹理细腻的表现,效果高贵典雅;
● 标牌表面可以实现如镭射、高光、磨砂面、腐蚀面、拉丝面等丰富的效果;文字可以实现凸字、凹字,高光字,拉丝字、镭射字、磨砂字等效果,使设计内容得到完美体现;
● 以镍为原材料的铸板表面经过镀铬或镀金等处理,可以实现金色、银色、黑褐色等颜色;并且提高了耐磨性,可以达到永久的使用要求。
二. 应用范围
● 广泛应用于手机,白色家电,电话,音响,电视,电脑,IT设备、PDA、照相机等电子产品上,目前已演变成装饰性标牌,既突出企业形象,又起到漂亮美观的装饰作用。
发表于 2005-11-3 16:53:15 | 只看该作者
很好
很好,能不能继续发其他的(电铸、铝质、电镀、水晶(聚氨酯)、PVC、腐蚀标牌及装饰件)工艺特点和应用范围?都分别一一说明?等待中……
发表于 2005-11-4 22:57:32 | 只看该作者
不知道摩托罗拉v3手机最上面那块那个字贵公司搞得定不?e-mail:aihonmei@wapk.net
发表于 2005-11-5 01:25:46 | 只看该作者
处处留名皆学问
处处学问皆留名
发表于 2005-11-5 10:32:53 | 只看该作者
欢迎添加QQ:161841153沟通
发表于 2010-12-6 15:22:42 | 只看该作者
ddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-22 06:12 , Processed in 0.023662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
