查看: 22513|回复: 5
菜单加载失败该如何解决?
发表于 2005-11-1 18:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直用AUTOCAD,近来想学SOLIDWORKS,今天装了个SOLIDWORKS2005,和AUTOCAD2002关联,安装后再打开AUTOCAD2002时,有如下提示,请问各位高手该如何解决?
发表于 2005-11-2 10:15:24 | 只看该作者
是你按装时有个细节没注意到
因为你在按装时没有注意到一个细节,就是在按装时有一个提示就是问你要不要与CAD关联,你一定是选是了,所以那个eDrawing会在你的CAD里面出现,所以一打开CAD时就会出现你说的那种情况,也会使你的CAD不稳定,你可以再打开CAD时,先按几下Esc,这样就可以了.
发表于 2005-11-2 14:25:59 | 只看该作者
谢谢楼上的指点!我把02删除重装没问题了!
因为现在刚开始学solidworks,暂时还不能用solidworks来代替AUTOCAD。
我努力点,争取早日把AUTOCAD从电脑中删除!
发表于 2006-1-10 09:35:44 | 只看该作者
我也是,和你一模一样
发表于 2006-1-10 10:02:02 | 只看该作者
原帖由 wds5212000 于 2005-11-2 10:15 发表
因为你在按装时没有注意到一个细节,就是在按装时有一个提示就是问你要不要与CAD关联,你一定是选是了,所以那个eDrawing会在你的CAD里面出现,所以一打开CAD时就会出现你说的那种情况,也会使你的CAD不稳定,你可以再打 ...
跟CAD关联与EDRAWING没有什么关系,装EDRAWING也不会引起AUTOCAD的不稳定。EDRAWING只是个AUTOCAD的插件,跟其它很多插件一样,都是事后运行的。
菜单加载失败有几种可能就是原有的菜单文件出错或者丢失,其实楼主只要在命令行里打MENU然后再选择菜单文件重新加载就可以了。
发表于 2008-8-11 11:57:11 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,下面是我在百度找到的解决办法。
CAD出现:菜单加载失败.找不到文件:SWFILECONV.(MNU/MNS/MNC)
这个是由于你安装了solidworks造成的,你只要退出AUTOCAD然后删除掉AUTOCAD安装目录下的swfileconv.arx文件
GMT+8, 2025-2-23 02:49 , Processed in 0.044956 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
