查看: 25998|回复: 31
机柜设计新手提问,请各位大虾不吝赐教!
发表于 2005-11-1 22:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于刚换了新工作,严重觉得自己的专业知识很不够用,另一个结构工程师又不愿教我(连我就俩个),问他几次问题碰了几次软钉子,现在真是没辄了,希望这里的大虾们能帮帮忙,解答我一些很菜的问题,也让偶们这些菜鸟共同进步一下,大虾们也乘机巩固温习一下自己的知识可好?
1,关于板材:在这里也看过板材的贴,但是似乎都没有比较实际比较经验的说法,就机柜来说吧,通常用镀锌板或冷板,机柜上用的镀锌板主要是什么镀锌板呢?
还有有没有可以告诉我现在镀锌板、冷板等等常用板材的价格阿?给个大概的也行,让我有点概念,我新到公司都不知道问谁这个问题,而有次面试就被问这个问题,当时真是汗阿,以前真没关心过……
2,关于丝印:以前从来没有接触过这一块,所以想问个很菜的问题,丝印要怎么做对于我们结构来说?怎么标注?有什么规范吗?估计是太菜的问题,在网上真的没找到……
3,关于表面拉丝:一般铝合金可能会要求表面拉丝对不?那我具体情况选择的时候该选怎样的呢?好像有几种吧?
4,关于表面处理:常规的表面处理有哪些阿?在哪些情况下需要表面处理呢?表面处理的一般流程又是什么呢?
有一次面试的时候被问到,说镀锌板会不会生锈,生锈的话要怎么表面处理?我真不知道怎么答,以前的公司好像镀锌板都没怎么处理过,而且我对流程真的不熟,当时只能在那汗了!镀锌板表面会生锈吧,要怎么处理呢?
今天先这些吧,希望大虾们能够给一些比较实际的经验,那就感激不尽 了!
发表于 2005-11-2 08:33:51 | 只看该作者
1,关于板材:
冷板: SPCC,没有表面处理, 后处理喷粉或者电镀的时候,需要清洗
覆铝锌板:SGCC, 具体规格没研究过. 不过板材本身质量也分级别,如果你要问清楚,最好去找加工厂的工艺部
电解板:SECC 和SGCC一样可以直接喷涂.印象中比铝锌板要贵一点点.
价格上年中的报价  冷板7000左右/吨  SGCC 8x00/吨  电解板 9x00~10k/吨    不过据说现在又降价了.  没仔细问.  你可以自己网上查,或者打电话找批发商问.
2. 丝印:  每个公司要求不一样.  有的是结构人员负责,我也见过平面设计负责的.  标注方面要求不一,这里就不说了.   我这里处理就是用coreldraw出1:1的丝印图给加工厂直接做.出图的时候不标注尺寸,直接要求按照电子文件1:1制作网板.
3. 论坛里面有专门做拉丝的介绍.  除了拉丝,还可以喷砂
4. 表面处理:  原则上本身有涂覆层的材料不用做表面处理. 表面镀层覆着力不够.脱落造成的生锈不属于设计问题. 是厂家的选材问题.
如果另外一个工程师怕你学成了挤兑他, 那么很不幸,你的学习资源只能找你们的加工厂工艺部了.  网上问的东西毕竟有限.   最好去厂里请工艺部的熟人吃个饭,坐下来多聊聊.
发表于 2005-11-2 09:47:20 | 只看该作者
非常感谢楼上的解答和提醒!谢谢谢谢!
还想问几个问题:
5,关于安规:机柜设计的时候在结构上有什么安规要求吗?这一点上好像因为这里是小公司,都没有特别注意过,我想应该是有的吧,那么设计时常规有哪些需要注意的呢?我做的是电源机柜,里面有些电路板什么的,应该属于通讯机柜系列的?以前做的是配电机柜的,注意的要少很多。
6,关于接地:关于机柜的接地,在以前来说我们都是做接地排,然后门板、侧板什么的直接用导线连过去就好了,但是这次设计的时候据说客户不允许这么做,我不知道该怎么做了,还有什么其他的接地方式吗?
7,喷涂问题:问个很菜的,在很多资料上看到了喷涂导电漆,我们常用的喷涂都是吗?何为导电漆?如果可以导电为什么又有喷涂保护这一说呢?
喷涂的成本怎样呢?记得原来厂似乎有说 过,喷一块门板成本大概要48元(通常的门板大小是1000mm*2000mm),不知道实际是怎样,有没有人算过喷涂的冷板和不喷涂的镀锌板以及表面处理过的铝板的价格呢?那种比较便宜?
8,包装问题:包装一般里面有一层泡沫,外面再加包装纸箱或木箱吧?泡沫的尺寸外形怎么做的呢?按照机柜的外形吗?纸箱和木箱又如何设计呢?他们之间要留间隙吗?
请有知道的大虾解答一下好吗?
很诚心的希望可以和这里的同行们进一步的交流
[ 本帖最后由 liangxia163 于 2005-11-11 11:10 编辑 ]
发表于 2005-11-3 09:11:58 | 只看该作者
5. 通讯机柜机柜一般都按照IEC60297的结构尺寸来坐. 电力柜没做过,不是很清楚. 安规看销售地区不同,所要求的不同. 最严格的应该是NEBS吧     插箱的标准就很多 CPCI ETSI ATCA
6. 接地有单点接地,多点接地, 就近接地还是远端接地.功能上分保护地,工作地,防雷地等等. 要看你客户的设备是采用的什么接地方案,他们给出原理图你再来设计. 这样比较合理.  不是所有的设备都是一个接地方法的
7. 导电漆中含有导电介质,比如银粉.   导电漆我基本没用过,平时都是直接喷粉,所以导电漆喷涂保护这个说法没碰到过.    冷板喷涂和镀锌版喷涂成本几乎一致.  因为冷板要先电镀,否则就得全喷.   本身油漆喷涂是按面积算得,所以冷板得材料就便宜一点也在喷涂这边多花了钱.  从工序上说,冷板零件还要电镀,比镀锌版麻烦.    大批量的时候,铝板阳极氧化拉丝的价钱和前面的可能要贵点
8. 包装: 如果设备本身很重, 里面垫EPE,外面纸箱或者木箱.  一般超过10U的插框就要求木箱包装. 具体的包装设计建议是有专门的包装厂设计. 他们只要看到产品的外观尺寸就可以制作了.    EPE内胆和外箱之间要求留5mm左右的间隙,防止运输时有冲击损坏设备.
发表于 2005-11-5 20:05:01 | 只看该作者
呵呵,终于看到同行了,楼上的两位哥们可以和我聊聊,佩服楼上的redjulian,从业内人士来说,你很专业
本人msn:szhwlujin@hotmail.com
发表于 2005-11-7 20:59:34 | 只看该作者
redjulian真得很专业,你从事这行多长时间了?我也是刚刚换工作,开始做机柜,以前对这个东西真的没多少了解,今天看了你们的文感觉很有收获,希望以后能多交流交流。我的msn:      ooself@yahoo.com.cn
[ 本帖最后由 Knockoutin 于 2005-11-7 13:05 编辑 ]
发表于 2005-11-9 16:35:48 | 只看该作者
发表于 2005-11-15 10:55:20 | 只看该作者
我也是作机柜结构的,我们可不可以建议斑竹专门建立一个题目讨论与机柜结构相关的话题,支持的 顶哈.tianzhi152600@163.com
发表于 2005-11-15 13:38:37 | 只看该作者
多谢楼上各位...   我不是专门做机柜的. 插箱机架,户外基站,电脑机箱我都做. 因为隶属设计公司,经手的东西比较杂而已. 个人项目重点倾向于通讯行业的设备方案(手机除外).
通讯设备结构相关的东西,如果有问题可以提出来大家讨论. icax我经常逛的
头像被屏蔽
发表于 2005-11-15 13:51:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-12 00:51 , Processed in 0.040411 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
