查看: 17843|回复: 16
三菱系统
发表于 2005-11-2 08:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里有开三菱数控电脑锣的吗?有问题想请教 ,
就是分好中后,接下来把XY坐标抄入G54或者G56……等,Z坐标抄入60那里,
那么对刀高度补偿我就抄到先前和XY一个坐标系相对应的Z里.然后换刀对刀的工作应该如何操作了?请指示
发表于 2005-11-2 10:47:41 | 只看该作者
晕!你搞错了,G60是补偿坐标,一般G54是工件坐标,也可以用G55-G59,
你分中以后把X,Y轴坐标抄在G54坐标里,然后对刀,把坐标抄在G54,Z轴里
虽要补偿的就在G60 ,Z轴坐标里面,要换刀就直接在参考点上对,
对完以后把Z坐标抄到G54里面
发表于 2005-11-3 10:35:48 | 只看该作者
G54是工件坐标,G60是补偿坐标,你分中以后把X,Y轴坐标抄在G54坐标里,Z轴补偿在G60 ,如果是最高面为零,就在G54的Z轴里输入你的对刀工具的直径.以后每次对刀都把Z轴数抄到G60。
发表于 2007-3-18 11:59:48 | 只看该作者
请教~~~`63R5 的刀下刀量0.5左右,,转速是多少
发表于 2007-3-18 13:22:30 | 只看该作者
碰好数以后,不用抄,三菱系统有个功能是自动将当前的坐标输入到工件坐标系的,很方便,减少了认为输入的错误
发表于 2007-3-18 13:23:35 | 只看该作者
我没用过这么打的R刀。估计3000-4000就够了。遵循刀大速慢的原则
发表于 2007-3-18 13:24:50 | 只看该作者
我没用过这么大的R刀,估计3000-4000就够了。遵循刀大速慢的原则。
发表于 2007-3-18 14:48:25 | 只看该作者
太快了点吧,哥
发表于 2007-3-18 19:09:06 | 只看该作者
原帖由 qipgqipg 于 2007-3-18 11:59 发表
z-1.2 F1200 S1000
发表于 2007-3-18 22:14:43 | 只看该作者
S600F1200
GMT+8, 2025-4-25 16:04 , Processed in 0.027135 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
