查看: 21947|回复: 14
【求助】有一问题求助
发表于 2003-1-10 14:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片为一种建立平面的方法.请问
ABCD是什么东东.
发表于 2003-1-10 14:36:42 | 只看该作者
:-O:-O:-O根据方程式来定平面,那玩意是系数呗!
发表于 2003-1-10 14:45:05 | 只看该作者
A -> x 方向的向量
B -> y 方向的向量
C -> z 方向的向量
D -> 與 (0,0,0) 的距離
发表于 2003-1-10 15:00:24 | 只看该作者
ππ神醫 wrote:
A -> x 方向的向量
  B -> y 方向的向量
  C -> z 方向的向量
  D -> 與 (0,0,0) 的距離
sorry!我还是没明白.可否来个图示范一下.麻烦了
发表于 2003-1-10 15:04:42 | 只看该作者
不要这个样子!这是定义平面的方程,几何里学过:AX+BY+CZ=D说白了就是不在同一条支线上的三点定义一个平面,如果D等于零,那么这个平面就过原点,神医我觉得我在重复你说的
发表于 2003-1-10 15:12:26 | 只看该作者
我这样理解是否正确:
A=5,B=4,C=8.
意味着,新的平面通过
(5,0,0);(0,4,0);(0,0,8)三点
发表于 2003-1-10 15:35:25 | 只看该作者
举个简单的例子:
  A=0 B=0 C=1 D=20
则 平面为: Z=20 的平面
发表于 2003-1-10 15:43:09 | 只看该作者
jeason wrote:
我这样理解是否正确:
  A=5,B=4,C=8.
  意味着,新的平面通过
该结果为当D=0时,当D为一非0常数再偏移即可
发表于 2003-1-10 15:54:11 | 只看该作者
I see.Thank you very much.
发表于 2003-1-10 16:14:01 | 只看该作者
共勉,共勉,大家都是菜鸟!
GMT+8, 2025-4-18 08:25 , Processed in 0.031199 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
