查看: 15726|回复: 2
零件关联的问题
发表于 2005-11-2 13:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在一个装配中设计了一个零件,然后将这个零件用'save as part or assambly'存为单个零件。然后修改这个单个零件,修改后却没有在装配中反映出来。这是为什么?
请问,将一个装配中的零件出图纸,是不是必须要先将它存为单独的零件(用上面提到的命令)?
发表于 2005-12-19 16:18:07 | 只看该作者
对不起,上个帖子是关于孔与轴的关联
下面回答你的问题:
1:将装配体完成后选择"文件"_"另存为零件/装配体",同时选中"链接到当前设计环境"
2:保存你完成的装配体
这样对已保存的两个文件重新打开后,改变其中任何一个文件中的尺寸大小,另外一个文件中的同样尺寸也随之改变
发表于 2005-12-19 14:48:29 | 只看该作者
你要把零件和装配件关联起来
GMT+8, 2025-1-31 18:45 , Processed in 0.024366 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
