液晶电视技术讨论!~~
发表于 2006-12-31 14:07:56 | 只看该作者
原帖由 半生秋叶缘 于 2006-12-31 11:16 发表
说一下底座
小尺寸的底座大多需要转动,或者上下动,结构一点复杂,有很多专业做的厂家
一般他们就有很多的设计可以借用,江苏浙江有很多,关键看功能需要
需要注意的是,小尺寸低成本底座是直接连后壳的,连接 ...
底座不可能采用气动结构
因为气动结构存在不可避免的泄漏,特别在这种没有补充气源的情况下。
索尼的这种底座绝大部分采用了润滑油,选择启动力矩与运动力矩非常接近的为原则。
102
发表于 2007-6-3 23:56:08 | 只看该作者
兄弟能否提供些屏的尺寸吗
103
发表于 2007-6-10 21:44:23 | 只看该作者
我也正加入液晶这一块.以后还请大家多指教.
104
发表于 2007-7-31 00:10:52 | 只看该作者
不要让这经典的帖子给沉下去啊!
还有哪个高手快来顶帖啊!!!
105
发表于 2007-8-13 22:03:07 | 只看该作者
各位朋友,现要设计32英寸液晶遇到问题,前框GLASS-SUPPORT无法固定.请高手指教!
skype号为chynerd  ,邮箱:chenhuayu130@163.com
发表于 2007-8-14 15:54:28 | 只看该作者
这是小弟在设计IR receiver时的小小心得
在此与各位同行分享一下
IR receiver的接收频率是约38kHZ
家中日光灯管的接收频率也是38kHZ
若是把IR receiver设计的太突出机壳
则有可能会受到灯管的频率干扰~~
IR cover的射出颜色似乎也不太有限制
我试过透明 红色 紫色 褐色
都没影响接收角度和距离喔~~
107
发表于 2007-8-14 18:50:32 | 只看该作者
缩写代号        原 文 全 名        中 文 全 名
AAS        Acrylnitril-Acrylicester-Styrene Copolymer        丙烯腈、丙烯酸酯、苯乙烯共聚物
ABR        (参见AR)Acrylester-Butadiene Rubber(ASTM)        丙烯酸酯-丁二烯橡胶
ABS        Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Copolymer(GB,DIN,ASTM,ISO)        丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
ACM        (参见AR)Acrylester-2-Chlorovinylether rubber(ASTM)        丙烯酸酯-2-氯乙烯醚橡胶
ACS        SAN blend with chlorinated polyethylene        苯乙烯、丙烯腈与氯化聚乙烯混合物
AFMU        Nitroso rubber; Terpolymers of TFE,Trifluoronitrosomethane and Nitrosoperfluorobutyric acid(ASTM)        亚硝基橡胶;三氟亚硝基甲烷、亚硝基全氟丁酸
AL        Alginate Fibers        藻朊酸纤维
ALK        Alkyd Resin         醇酸树脂
AMMA        Acrylnitril-Methylmethacrylate Copolymer(GB,DIN,ISO)        丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯共聚物
ANM        (参见AR)Acrylester-Acrylnitril Rubber(ASTM)        丙烯酸酯丙烯腈橡胶
AP        (参见APK,EPM,EPR)Ethylene-Propylene Rubber        乙丙橡胶
APK        (参见AP,APT,EPM,EPR)Ethylene-Propylene Rubber        乙丙橡胶
APT        (参见EPDM,EPT,EPTR)Ethylene-Propylene Terpolymerisate Rubber        三元乙丙橡胶
AR        (参见ABR,ACM,ANM)Acrylester Rubber(BS)        丙烯酸酯橡胶
ASA        Acrylonitril-Styrene-Acrylate Copolymer(GB,DIN)        丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸酯共聚物
ASE        Alkylsulfonic Acid Ester(ISO)        烷基磺酸酯
AU        Polyester based Polyurethane Rubber(ASTM)        聚酯型聚氨酯橡胶
BBP        Benzyl Butyl Phthalate(DIN,ISO)        邻苯二酸丁酯苯酯
BOA        Benzyl Octyl Adipate(ISO)        已二酸辛酯苄酯
BMC        Bulk Moulding Compound        块状模塑料
BR        Polybutadiene Rubber(ASTM)        聚丁二烯橡胶
Buty1        (参见IIR,PIBI)Buty1 Rubber(BS)        丁基橡胶
CA        1.Cellulose Acetat(GB,DIN,ASTM,ISO)
2.Acetate Rayon        乙酸纤维素
醋纤人造丝
CAB        Cellulose Acetate Butyrate(GB ,DIN,ASTM,ISO)        乙酸丁酸纤维素
CAP        Cellulose Acetate Propionte(GB,DIN,ASTM)        乙酸丙酸纤维素
108
发表于 2007-8-14 18:53:25 | 只看该作者
CC        Cuproammonium Fiber        铜铵丝
发表于 2007-8-14 18:59:51 | 只看该作者
附图为PROE的一些技巧,一起学习.
发表于 2007-8-14 19:02:27 | 只看该作者
you can creat the rib on the front bezel to cover the gap
or to control the deminsion of the bezel [/quote]
GMT+8, 2025-4-21 14:32 , Processed in 0.024241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
