查看: 76680|回复: 231
液晶电视技术讨论!~~
发表于 2005-11-2 17:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟是做液晶电视结构设计的
由于目前业内还没有成熟的技术规范
请各位大侠一起讨论液晶电视设计过程中的相关技术问题
大家相互学习,共同提高
发表于 2005-11-2 19:43:55 | 只看该作者
内置喇叭,机构共振大家有何高招
发表于 2005-11-2 20:21:57 | 只看该作者
对于液晶电视设计的确没有行业标准,但在设计时要考虑以下问题(个人见解)
1.当前环境,大陆大概屏的供应商大概有以下几个:CMO,AU,夏普,还有国内几家,所以我们在
设计时,应考虑他们有通用性,要考虑电视前框同时和几个屏配合。这样可以减少因供应商的变更而导导致模具不能使用,甚至报废。
2.要考虑EMI,由于安规的要求,在设计时,电子部件没有办法完全屏蔽EMI,所以机构在设计时要考虑屏蔽EMI,
3.要考虑电源及屏的散热,如果散热不良,可能导致死机甚至起火
4.对于32以上的尺寸,建议考虑用铝型材加压克力(玻璃)的造型。因为对国内中,小厂来说这样划算,前期投资不会太大,如果用塑胶,可以在百万以上。当然大厂不用了,有的是钱,前期投资大,但后期产品的成本低。
  这是小弟仅有的见解。
发表于 2005-11-3 08:29:29 | 只看该作者
内置喇叭解决共振问题,我们这里是用防震橡胶垫做缓冲的
其他的就不知道了
期待高手出招~~
发表于 2005-11-3 08:33:17 | 只看该作者
lisiliuyin你好
非常感谢你的讲解
我刚入这行不久,以后有什么问题可以向你请教吗
我的E-mail: jianshe.zhang@herowill.com
QQ: 80976294
发表于 2005-11-8 15:27:33 | 只看该作者
小弟有个问题想请教各位大侠
1.大尺寸液晶电视(32寸以上的)前框受热容易变形,导致前框于pannel之间的gap变大,至今苦无良策~~请高手出招
发表于 2005-11-20 15:26:52 | 只看该作者
you can creat the rib on the front bezel to cover the gap
or to control the deminsion of the bezel
发表于 2005-11-22 18:26:18 | 只看该作者
顶,小弟做快速成型,快速模具,小批量生产的!如有需要请与我联系!QQ325057324   021-66123145-220  杨先生
发表于 2005-11-22 20:34:11 | 只看该作者
原帖由 Jason_zhang 于 2005-11-8 15:27 发表
小弟有个问题想请教各位大侠
因该这样子说,你第一次做液晶电视没有经验,一点余量不留。这个前壳算是废了!
发表于 2005-11-22 20:40:44 | 只看该作者
原帖由 Jason_zhang 于 2005-11-3 08:29 发表
其他的就不知道了
期待高手出招~~
其实内置喇叭振音是个非常复杂的问题,不是一下子能够说的清的
喇叭本身振音?
背部是否敞开式?
喇叭如何固定?几点固定?
塑胶壳子?
五金?
还是屏内部?
作了几年后,总结一下,就形成了设计规范。大公司的新手比小公司的新手强的地方,就是有一本前辈的设计指南。
GMT+8, 2025-4-20 05:49 , Processed in 0.052169 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
