查看: 18057|回复: 11
OnespaceDesigner怎麼沒有版主呢?
发表于 2005-11-2 18:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
從2005年8月登錄以來,在ICAX的OnespaceDesigner裡面也呆了不少時間了,但是這個版面好像一直都沒有版主,雖然很多資料可以從以前的文檔裡面去查詢,但是相對於OSD變化從SolidDesigner2002到OnespaceDesigner2004,到現在的OneSpaceDesigner2005,很多的操作很多的命令都已經發生了變更.所以,對於一個學習交流溝通的版面來講,沒有版主意味著沒有了主心骨,許多問題,許多事情都想能夠找到可以提供幫助的大大.但是,很可惜的是,沒有!
    所以,可以看到其他CAD版面,都是熱火朝天,每天都有很多新點子或者新發現release出來,但是我們這裡,門可羅雀,車馬稀稀.其實,說句不客氣的話,那就是大家從接觸軟體開始的滿腔熱情,慢慢的就被變淡了.
    毫無疑問,OnespaceDesigner作為一個繪圖的3D軟體,確實有他強大的地方,但是酒香也怕巷子深.
头像被屏蔽
发表于 2005-11-3 09:48:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-3 09:58:14 | 只看该作者
我覺得還是樓上的Cleit大大做會比較好些,
因為樓上的在OneSpaceDesigner裡面應該呆的時間也有很長了,
而且應該來講,經驗就是財富.
如果Cleit大大能夠多多的發放一些資料,
分享一些心得,那將會是多麼美好的事情呢?
在下初學,很多時候都在潛水,
現在發現這是不對的,
Hou_po大大是比較熱心的,
乾脆都做好了.-------------強烈建議.........
发表于 2005-11-3 10:21:12 | 只看该作者
看到了Cleit以及侯伯的留言,有些感觸.其實說句老實話,我學習OnespaceDesigner還不到4個月時間,最開始的時候,因為有台北的大大們在旁邊指點,所以很多問題,很快就會有答案.而且台北的大大們也提供了教材以及練習習題,比如Basic, Assembly, Annotation等等,這樣我學習上有很快,差不多五六天就進入了狀態,但是這個時候,台北的大大們都回去了,這樣在摸索中碰到的很多問題,很快進入了一個難熬的怪圈.只能上網求助.這個時候,通過Baidu找到了ICAX網站,也慢慢的喜歡上了這個地方.當然那個時候,作為新手,裡面很多資料都是有積分限制的,必須有1分以上才能進去看.雖然有避免讓別人老是潛水的意味,但是從內心角度來講,這樣做肯定是也有不合理的地方.後來,ICAX改版,重新導入了新的服務器,就像No.1 I-design大大說的那樣,中間的過程也是曲折.幸好進來一看,很多資料又都可以下載了.這樣比如BlueSky, YY-Yo, OSD-man, 麥客Xwg等等分享的資料讓我受益良多,但是,這些大大們都好久沒有來了.他們到哪裡去了?記得以前的時候,blue Sky好像有當版主的意願,好像最後也沒有人理會.所以好久也沒有他們的音訊了.唉!難啊………I-Design大大說過,只要有人想做的,都可以發短消息給他,在下一來不會,二來不通,三來不可,所以……..但是,還是廣發英雄帖,請大大們回來,主持武林,掌管OneSpaceDesigner大旗. 以上,頓首期盼.
发表于 2005-11-3 21:18:08 | 只看该作者
学习了很久了,功能确实强大,设计思路很不错。好象外面用的很少啊!我在这个公司也是专业培训的。学的200,可惜现在公司内部只能用2002+,简直狂晕
发表于 2005-11-4 11:11:38 | 只看该作者
我建议找一个ECS的热心大大来做盟主,希望熟悉ECS的兄弟推荐一下。
发表于 2005-11-4 22:37:43 | 只看该作者
大家可以多多交流
以后如果大家有什么问题,大家可以在这里多多交流.如果大家有问题,就发出来,希望能够帮到大家.
发表于 2005-11-5 13:45:32 | 只看该作者
樓上的兄弟,多謝了,其實我覺得你就不錯了
應該也用了很長時間了吧,
所以,平時一些經驗,一些心得體會,一些技巧,
多分享一些給我們這些剛剛入門或者沒有入門的難兄難弟啊!
发表于 2005-11-8 18:44:22 | 只看该作者
没有问题呀,不过OSD是一个比较注重实战的软件,不想PRO/E要那么多的技巧.如果大家在实际工作中有遇到什么问题,可以发上来,然后我们来讨论什么方法是最快的,因为OSD中有太多的方法去解决一个问题,也强调的是速度,有的初学者,可能由于以前用的软件的思维方式比较喜欢按部就搬,这样往往把一个简单的东西复杂化了,所以通过用实际的例题来讲解,你能够快速的领会很多东西,大家以后多来掉题目出来,就可以比较不同的软件的不同的做法,其实OSD有的时候也挺好玩的.
发表于 2008-10-21 19:02:47 | 只看该作者
OneSpaceDesigner 交流学习群68964916
GMT+8, 2024-12-23 19:09 , Processed in 0.026504 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
