查看: 16100|回复: 7
【求助】proe工程图问题
发表于 2003-1-10 17:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用proe出了份工程图,怎么改比例呀?在书上说的2000i2中的
detail菜单下的modify功能在2001版中的哪里?
我保存为dwg文件后,到了CAD中得乘25.4再乘3才能显示正确的
尺寸,真是让我郁闷呀
还有就是在proe工程图中画几条线后不知道怎么删除多画的线了。
各位大侠帮忙呀!
发表于 2003-1-10 17:40:18 | 只看该作者
  我保存为dwg文件后,到了cad中得乘25.4再乘3才能显示正确的
  尺寸,真是让我郁闷呀
  各位大侠帮忙呀!
比例修改:edit----value---点选图上的比例数值可以直接改
到了cad中得乘25.4再乘3才能显示正确的:这是因为你在proe里没有把单位设置为mm(右边菜单----高级----draw setup 设置drawing_units为mm
第3个问题,等下::?::?
发表于 2003-1-10 17:44:21 | 只看该作者
第3个问题,等下::?::?
鼠标点中,再按键盘上的delete就可以了
靠!
原来如此!::y
发表于 2003-1-10 17:45:17 | 只看该作者
你要在Drawing setup里设drawing unit=mm
发表于 2003-1-10 17:56:50 | 只看该作者
如果你经常出图的话,建议自定义模板,
首先在零件模板中把单位定义为mm,
如果你的零件模板已经定义好视图方向的话,在绘图模板中定义好三个投影视图和一个轴测图,可以为你省下不少力气的。
发表于 2003-8-27 13:37:29 | 只看该作者
要怎么才能保存这个设置啊???
发表于 2003-8-27 17:11:32 | 只看该作者
好像每次画工程图时
都要调用isl.dtl这个文件才可以的
请问能不能像config.pro那样
自动调用的呢??
发表于 2003-8-27 18:41:57 | 只看该作者
可以啊!!
你只要在config.pro中添加:
drawing_setup_file 你的dtl文件所在目录
如:drawing_setup_file c:\program files\proe2001\gb\gb.dtl
GMT+8, 2025-4-30 06:52 , Processed in 0.028043 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
