查看: 15620|回复: 7
求教刀路
发表于 2005-11-3 19:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
47直径的圆,深度120,直壁.底部还有一个半圆,直径47,要怎么加工,请教各位大哥!谢谢.
发表于 2005-11-3 19:43:35 | 只看该作者
不懂你的意思
你是車床還是铣床..................
貼個圖上來
发表于 2005-11-4 09:38:40 | 只看该作者
这样的工件,用大车床就可以搞定了,何必用加工中心呢,这么麻烦!
发表于 2005-11-4 15:09:52 | 只看该作者
如果要CNC加工,就要线割或电火花清角。
发表于 2005-11-4 21:16:40 | 只看该作者
当然说的是加工中心啦,只能用铣的出来,哪里还要做放呀?有哪位高手告诉我怎样的做法?
发表于 2005-11-4 22:40:59 | 只看该作者
最理想是用车床,但是一定要用电脑锣的话,那就开粗走外形斜插,光刀用20.8,最好先测刀。光完之后用20.8的刀清角。注意在加工之前把刀片磨平。为了接刀,最好也测一下刀。下面那个半圆假如不能反过来加工,那就只有一个答案,做铜工打。谁说能加工的话,那他肯定是用手掏出来的。
发表于 2005-11-6 21:30:53 | 只看该作者
2D挖槽到指定半圆深度。半圆当然用电火花
发表于 2005-11-6 21:59:30 | 只看该作者
HI,我教你啦!
先用20R0.8铣到110,再用16R0.8再铣深少少,r10铣底。光刀不用讲啦。
GMT+8, 2025-4-24 12:03 , Processed in 0.026030 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
