查看: 17925|回复: 18
【求助】转化问题
发表于 2003-1-10 20:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问如何解决SW转化到CAD或CAD转化到SW时,所有线型均变成细实线的问题???
    还有各位转化模型时,碰到有些数据丢失,从而报错时是如何处理的???
发表于 2003-1-11 10:06:40 | 只看该作者
第一个问题可以试着在保存为DWG时选择AutoCAD2000以上版本的格式,R14不支持粗线条。但首先要在SW中要设定好线条。
第二个问题比较复杂。
一般而言,想导到SW的文件,能选用PARASOLID文件最好就用PARASOLID。这一类常指与UG,SE之类基于PARASOLID内核软件的文件交换。好处是速度快、精度高。但它一般只能导入曲面与实体,对于曲线不适用。而且象我想把SW的文件转成IGES,一般也喜欢先到PARASOLID中转一圈,再有选择的进行导出。这一招在导成IGES进PRO/E中常用,不然有时会很凌乱。
曲线的话一般了就用IGES与STEP。
IGES比较通用一些,几乎所有的CAD软件都有这类接口,好处是通用性强,对面、实体与曲线都适用,缺点是每个软件对于IGES的接受能力与处理能力都不一致,而且失真比较大尤其是在面边界上。在两个不同内核文件之间的文件转换也最会出问题如SW到Pro/e。而且就是一个软件中,因为前置处理与后置处理的不同,产生的IGES也会有差别。象我办公室里的Pro/e2001280直接造型导出来的IGES到SW中有时会读成空文件,但换个版本就可以,有时只要把生成的IGES文件再读一遍到PRO/E再导出IGES就可以。
STEP跟IGES差不多,但一般有203与214版之分,一个侧重于曲面曲线,另一个侧重于实体吧。
跟IGES相比,象我前几天导一个PRO/E文件到SW中,用IGES就是破面,而用STEP实体就可以。
在常用的格式中,PARASOLID( X_T,X_B )、IGES、STEP都是比较通用的格式文件,有时还要加个SAT文件,不过我用得比较少。
常用的格式种类较多的软件也有SW、Rhino,做为中转都是比较优秀的,象Rhino有时在处理问题上还有意外之处。现在的Pro/e的格式也增加了,而一些加工型的软件格式也开始多起来了。但我的习惯还是喜欢用CAD软件来转换。
发表于 2003-1-11 11:09:46 | 只看该作者
以上说了点转化时格式上的选择,我想要注意的问题有以下几点:
首先要明白文件转化的起点与始点,即源文件所用的软件以及要转换到哪个软件之中然后再选择格式。要把握的其实只有这么一点,以内核为中心,对于同内核的文件尽量考虑以内核文件的格式进行转化。而Pro/e对于IGES的处理能力较强一些,一般常用这个来读入。
其次是在转化时要注意转化的对象,在转化曲线呢还是曲面与实体,甚至是混合转化以及选择转化。这些都有技巧。
再者是对于转化结果的修改。通过上边前处理,大多的情况都可能避免,但有时也会出现破面之类的情况。如SW的IGES常在PRO/E中形成破面,这时有必要考虑多用几个软件,以及格式转化。然后再观察面破损的质量高低,再重新定义精度、修补,有时可以考虑手动修补。其次也可以考虑如CADFix之类的进行修补。
发表于 2003-1-11 15:06:25 | 只看该作者
唱上一首歌表示衷心地感谢。
不好意思,我是事先设置好了线型,才用SW2003和CAD2002转化的,结果全是细线。
还有CAD建的模有时转到SW中有错误,且无法修改……(纯粹是技术探讨,请不要误会成我是故意抬杠)
发表于 2003-1-11 17:23:37 | 只看该作者
什么什么哪~~~
第一个问题我只是提供了一个思路,有空我会去实践的,以后会有答复的。
第二个问题----你说是CAD建的模?---好象很少的吧----说具体一点。如果你用AutoCAD建三维的话,最好还是不要再用了---用MDT还有点可能。一般用IGES、STEP都可以的,好象MDT对SAT格式的要好些。
发表于 2003-1-11 17:43:35 | 只看该作者
是問工程圖嗎?
autocat跟mdt 或者inventor 其核心是ACIS
ACIS的核心程格式是 sat
打開acad或者mdt 以及inventor方試
sw2001plus 在附加裡,把inventor跟mdt的附加功能打開
就可以直接open mdt的檔案,還能把特正給讀過來
inventor我就不知道行不行...沒試過
sw2003 附加沒有讀取mdt的功能
但有inventor的
以上都不行就轉sat吧
是最好選擇
发表于 2003-1-12 13:08:25 | 只看该作者
我试了一下,就是存为2000以上格式的DWG在AUTOCAD中也读成细实线。毕竟这是两个不同的软件。
但有一个解决的方法是,在AUTOCAD中再定义一下层的线条就可以了(只要你前期在SW中模板的分层做的还比较好、出图时也注意分层的话)。只是外形轮廓线还是要自己动手。
我一直感觉国标之类的能遵循的还是要遵循,但只要别人看得懂,一些细节的又何必这么严谨呢?
可能是你们老师不这么想。
没办法,受得毒害太深了------
发表于 2003-1-12 13:11:10 | 只看该作者
再补充说一下,SW三维模型到AUTOCAD中还是有一个直接的转换接口的。一般如果系统先装有AUTOCAD的话再装SW时就会有提示,装完SW时AUTOCAD也会有一个菜单可供导入。
至于其它的格式,SW还是有一些插件接口提供,在Tools/Add-in里边,不过现在高级的版本越来越集成了,很多都可以直接在打开文件下边的格式中找到。但这些时常会受到版本的限制,而且,对于不是同一内核的文件还是有一个中间格式的过程(如Pro/e野火版有了一个读PARASOLID内核格式的接口,但对于复杂的模型,转换速度很慢而且还是很会出错,还是不如用IGES),我自己也不是很喜欢用。
发表于 2003-1-12 21:13:08 | 只看该作者
转化问题很普遍,上传“igs檔案修復中文教程”有分加么?
发表于 2003-1-13 20:55:51 | 只看该作者
传上来试试看吧---好的话还是值得鼓励的。:)
GMT+8, 2025-4-22 14:51 , Processed in 0.026391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
