查看: 19012|回复: 15
求助 这样的冲孔落料 什么样的结构最好 最主要的是冲头
头像被屏蔽
发表于 2005-11-3 23:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-11-3 23:08:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-3 23:27:03 | 只看该作者
小菜一碟
呵呵,用复合模加冲孔共两套模具就搞定了
发表于 2005-11-3 23:29:17 | 只看该作者
至于冲头,只有线割了,不能做补强,用SLD材料就好
发表于 2005-11-3 23:30:39 | 只看该作者
把产品 图发给我,zhouzh2003@tom.com
发表于 2005-11-4 08:35:32 | 只看该作者
参考建议:
1.冲头外面加护套,内脱板避位.
2.冲头上磨斜度以及分阶梯冲,减少冲裁力.
3.从图上看其中有四个孔比较近,从模具强度考虑分两套模具:a:复合模(先冲一半数量的孔);b:冲孔模.
发表于 2005-11-4 15:34:29 | 只看该作者
什么是SLD材料啊,成分及物理性能,我是新手,请多多包涵,谢谢
发表于 2005-11-4 18:53:55 | 只看该作者
你看冲头可以用曲线磨的啊,后面就有补强了
发表于 2005-11-4 19:04:06 | 只看该作者
冲头很重要,可落废料也要注意
我建意冲头做成全程保强,(就我们常说的双冲头)!
复合公的内孔要加顶料销,废料向上走。
因为料太厚,大于公的直径,属于深冲孔!!
强烈建意用顶料销出废料!!
QQ380228223
发表于 2005-11-4 21:21:20 | 只看该作者
因为板材为2mm厚,所以冲头的补强很重要
而此R角又很大
如果允许外缘一点平面的话
平面研磨即可
如不允许,则做治具---做成形研磨即可
GMT+8, 2025-7-30 22:46 , Processed in 0.026260 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
