查看: 21225|回复: 2
请教十字槽盘头螺钉和沉头螺钉分别用在哪些场合?
发表于 2005-11-4 09:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前认为,要求美观的地方用沉头的,一般情况下用盘头的,后来在又听说精度要求高的地方用盘头的比沉头的好,请老大们谈谈这方面的经验!
发表于 2005-11-4 17:46:59 | 只看该作者
盘头螺钉和沉头螺钉
十字槽盘头自攻螺钉常用于钣金件的叠加固定,盘头较大,与被固定物接触面积大,增加了轴向的紧固度,钣金件数控冲孔(通孔)加工方便,沉头螺钉主要是设计时要求物件表面平坦\光滑,主要看接触件有无装配\运动等要求,其轴向受力在相同中径下较小
发表于 2005-11-7 22:55:28 | 只看该作者
我也补充两句,不见得对
在下主要做的是铝合金结构件的设计,在选用何种螺钉方面也有些浅显体会。不过和楼主说的正好相反,在配合要求比较高的场合,再加上楼上说的考虑外表面的平整、光滑或安全(无突起)考虑,就选用沉头螺钉。有时也考虑安装尺寸,沉头螺钉无突起,不妨碍其他的结构件的安装。但是多说场合用平头也就是盘头螺钉了,因为盘头螺钉要加平弹垫,防松性较好,用沉头螺钉就要点胶防松了。欢迎各位拍砖,交流。
GMT+8, 2025-4-26 14:00 , Processed in 0.036233 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
