查看: 16401|回复: 15
在线等呀! 高手请进!
发表于 2005-11-4 14:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看看这件塑胶模是否能做? 滑块大概是怎么做的?
发表于 2005-11-4 15:13:43 | 只看该作者
兄弟,可以用油压缸抽滑块,是先脱模再脱滑块,螺丝的沉头孔做前模镶件。
发表于 2005-11-4 15:17:56 | 只看该作者
楼上的兄弟,什么是油压缸抽滑块?(不要见笑),能否详细点?谢谢!
还有,上面的这种做法会不会影响模具寿命?
发表于 2005-11-4 15:23:42 | 只看该作者
原帖由 jack-peng 于 2005-11-4 15:17 发表
就是用油压缸动作来带动滑块的动作,设计的时候要注意油压缸的油压大过注塑压力,模具寿命没有问题,只是成本贵点。
发表于 2005-11-4 16:59:44 | 只看该作者
要做好的话,可能中间须有分模线,
发表于 2005-11-4 17:36:17 | 只看该作者
原帖由 good-best 于 2005-11-4 16:59 发表
要做好的话,可能中间须有分模线,
分模线不能在旁边吗?在中间不很丑?
发表于 2005-11-4 17:41:08 | 只看该作者
要做好的话,可能中间须有分模线,
分模线这样做行不行??谢谢!
发表于 2005-11-4 19:18:45 | 只看该作者
可以,但强度不好,主要是要考虑螺丝沉头要先拉出来。
发表于 2005-11-5 08:57:28 | 只看该作者
还有没有更好点的办法呀,即可靠又不太影外观的?
发表于 2005-11-5 09:58:06 | 只看该作者
其实以上二方法都是可以成型的,主要还是要看你产品的尺寸及功能要求再定,如果是外观件中间有条滑块线肯定是不美观了.
GMT+8, 2025-4-22 22:23 , Processed in 0.026420 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
