查看: 17138|回复: 12
UG转化为AutoCAD
发表于 2005-11-4 22:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将UG2.0中的二维图要较完整的转换到AutoCAD二维中时要加载两个字体形文件,它们分别是ugtxt.shp 和ugmtxt.shp。我在UG中找不到这两个文件,请哪位高手可以告诉我怎么才能找到它们.
发表于 2005-11-10 14:01:25 | 只看该作者
真的需要吗,我没转过,我的字体文件夹里也没有这两个文件
发表于 2005-11-14 14:25:50 | 只看该作者
可能是转换器吧
安装UG的时侯有三个项目,一个是server,一个是UG,还有一个是转换器translator,你可能没有装translator
发表于 2005-11-16 12:44:16 | 只看该作者
步骤如下
file-import-CGM-(Text选第二项)
file-import-CGM
file-Export-Dxf
ctrl+A    copy 到模型状态即可
必须装有转换器
发表于 2005-11-16 23:48:43 | 只看该作者
转换器
ug nx 4.0里没有转换器怎么办啊?能不能用2.0里自带的那个啊?
发表于 2005-11-17 21:58:00 | 只看该作者
不能
发表于 2005-11-19 22:36:49 | 只看该作者
厉害。
发表于 2005-11-19 22:43:14 | 只看该作者
厉害。
发表于 2005-11-20 16:55:23 | 只看该作者
还是不懂
发表于 2005-11-27 08:52:38 | 只看该作者
很简单的东西了,保存成cdm,然后再导入建模就可以了
GMT+8, 2025-4-30 14:17 , Processed in 0.025271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
