查看: 19359|回复: 18
PRO/E DRWING中如何標注連續的坐標尺寸
发表于 2003-1-11 09:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PRO/E DRWING中如何標注連續的坐標尺寸,如何把下圖之尺寸轉換成坐標尺寸.我在轉換尺寸的時候每轉一個尺寸都會新增一個零坐標. 請指點
不錯的問題!﹍﹍BY 破衣人
发表于 2003-1-14 19:04:33 | 只看该作者
连续的我不知道,坐标的是不是这样?
用编辑-线性至纵坐标,然后设置一个尺寸的基准,就行了呀
发表于 2003-1-14 19:30:28 | 只看该作者
yzb13506195330 wrote:
连续的我不知道,坐标的是不是这样?
::y
发表于 2003-1-14 21:10:16 | 只看该作者
但這樣會每轉一個尺寸就會,新增一個零坐標,有沒有更好的法子.
发表于 2003-1-14 21:23:21 | 只看该作者
有沒有更好的方法
发表于 2003-1-14 23:14:09 | 只看该作者
不会增加的呀,你是怎么做的?把过程和做法贴出来行吗?
发表于 2003-1-15 08:15:27 | 只看该作者
YZB:多謝!
我之前用的是INSERT----DIMENSION-----ORDINATE
用EDIT-----LINEAR TO ORDINATE 則不會新增零坐標
发表于 2003-1-15 10:23:47 | 只看该作者
1、插入→尺寸→公共参照,建立如图1所示尺寸(400)。
发表于 2003-1-15 10:26:42 | 只看该作者
2、入→尺寸→新参照,建立如图2所示尺寸。
发表于 2003-1-15 10:33:51 | 只看该作者
3、插入→尺寸→纵坐标→创建基准,选取图1所示尺寸(400)→选取400左边的尺寸界限作为基准→尺寸由纵坐标来表示。
GMT+8, 2025-4-25 16:26 , Processed in 0.024761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
