查看: 26062|回复: 19
PC塑料的应力开裂现象,求助!
发表于 2005-11-5 08:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近,我司生产的电子变压器的外壳发现开裂现象,是用PC+ABS做的,想问下是什么原因会出现这种原因,如果我不用PC做,用什么材料会好一点,材料要耐高温,很好绝缘性。
发表于 2005-11-5 08:31:15 | 只看该作者
原帖由 maohuke 于 2005-11-5 08:12 发表
正常用PC就可以的阿,
怎麼加ABS???
還有是要考慮注塑問題哦.
注塑不好會影響膠件的.
有沒試過PC+Rubber
发表于 2005-11-5 08:45:22 | 只看该作者
可能用的水口料比例太多了吧?一般+10%水口料没有问题。
还有一个问题:胶料厚度多少?太薄了也会裂。开裂的情况怎样,最好拍个照传上来。
发表于 2005-11-5 15:43:05 | 只看该作者
pc+abs比例多少,一般情况下,正料的pc+abs不会出现开裂现象,倒是pc会比较容易出现!
发表于 2005-11-6 02:11:48 | 只看该作者
错!! 需烤料4个小时,运热油啤,前80啤不要,打料!待啤塑稳定后再正常生产
发表于 2005-11-7 16:50:38 | 只看该作者
可用尼龙66
发表于 2005-11-7 17:02:53 | 只看该作者
1.ADAP滿載運作1個小時後,CASE內側跟外側的溫度是多少?
2.PC+ABS是哪個廠牌跟編號?成形條件是多少?
3.裂開的部份在哪個位置?
一般ADAP如果溫度過高,塑殼不應該是裂開,而是半熔化變形或熔化破孔
裂開應該是另有原因,也有可能是塑膠結合線因受熱後產生縫隙,讓妳認為是破裂
ADAP照標準應該是使用SE-100這款料,不過實在太貴了,以前我是用PC料代替
如果你的電路設計的好,溫度不會太高,應該可以使用PC+ABS
发表于 2005-11-7 17:19:21 | 只看该作者
我想先弄清楚开裂原因,再做决定较好:
1. 变压器外壳是否有烤漆,移印等,PC+ABS 成型后因结构原因往往会有许多残余应力,而许多漆料跟油墨里会有跟PC催化作用的苯链等,表面处理后开裂.我想这是最可能的原因,但楼主未提到表面处理.
2.另就是模具,结构设计引起的接合线,应力过大等
发表于 2005-11-7 17:43:43 | 只看该作者
最近也有碰到,请大家拿出来讨论,带嵌件的尤其容易裂纹,请问回火要控制在多高温度,时间要多长????谢谢
发表于 2005-11-7 17:45:20 | 只看该作者
回料控制在10%左右不会裂吗,请教各位同仁!
GMT+8, 2025-4-30 20:34 , Processed in 0.028300 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
