加分題---發光結構設計---2005-11-05
发表于 2005-12-7 17:51:04 | 只看该作者
我觉得还是用透明PC好点,还有LED 应该用4个或者6个,不然肯定达不到亮度(实际上这需要TEST 只要BUYER 满意也可以)
92
发表于 2005-12-7 23:41:17 | 只看该作者
可否考虑一下用汽车装饰用的那种PVC发光管?
我曾经在逛电子市场的时候看到过一种直径是5MM的圆形的发光管,不知是否有直径8MM的没有,如果有的话,那可一考虑用此发光管做为光源,但此发光管的亮度不是很强所以在设计LIGHT RING的时候,要尽量做薄,才能保证LIGHT RING的透光强度.
93
发表于 2005-12-9 20:25:34 | 只看该作者
各位大侠看看我的这款:白色的为PC罩,单面喷白油,绿色的为导光柱,做了手板看,转弯的地方较暗,明暗不一,效果太差而且用灯太多,有没有办法只用2-4颗灯达到光线均匀,请各位指教!
发表于 2005-12-9 20:35:16 | 只看该作者
开始设计时用的高压发光软管,但是对喇叭有干扰,而且寿命还待考量,现在改为PMMA啤塑,做手板测试效果还是不理想,不知道还有没有好的方法或是材料,请各位大侠指教!
95
发表于 2005-12-13 17:33:06 | 只看该作者
不知我是否正确理解了版主的要求,以下只对我曾经做过的一个类似产品展示给大家评判,做得不好的地方请大家指正.
        我们曾在电脑机箱面板上用过类似的结构,客户要求在一个直径约46MM的电铸按钮外周边镶嵌一圈均匀发光的蓝色背光圈(圈径大约2MM),为了实现这个目的,我们将背光体做成圆弧透明件,不须发光的部位我们用电铸按钮盖住,在透明件的小凹坑处装一个蓝色高亮度LED灯作为光源.透明材料为透明PC或透明ABS,考虑到成本及注塑加工的方便,我们最终选用了透明ABS.现此产品已批量生产,效果不错.大致结构请见JPG图档.
         版主所给的产品其发光直径高达200MM以上,这种结构能否满足要求,说实话确实心里没个底!
小東西可以,大東西就效果不太好....---benny
[ 本帖最后由 benny 于 2005-12-27 08:23 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
benny + 1
96
发表于 2005-12-14 10:53:55 | 只看该作者
Good.
但直径不同。太大的直径用这种方法达不到效果。
所以还是有区别的。
97
发表于 2005-12-15 17:24:40 | 只看该作者
非常不错的讨论哦,学到很多,谢谢!
98
发表于 2005-12-16 16:45:11 | 只看该作者
建议大家参考一下这个帖子中的一些意见:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=35133
99
发表于 2005-12-17 14:09:22 | 只看该作者
在PC或PMMA注塑时加入一种导光粉,能使光线均匀的散射出来。
100
发表于 2005-12-21 19:57:35 | 只看该作者
COPY 一下旧思想
在PMMA或透明PC盖内表面设计为齿形的圆环,齿形设计要求是面LED或贴片LED是斜面,背LED或贴片LED面是垂直分模面(现在在网吧,想找个WORD什么的都不行,只好说说了,汗啊)。
GMT+8, 2025-4-28 11:38 , Processed in 0.027779 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
