加分題---發光結構設計---2005-11-05
发表于 2005-11-16 10:22:51 | 只看该作者
我公司常用的两种方法如下:
1,左图中,在光圈内部再做一件半透明的部件,光通过这个部件散光后再传导到光圈上,可以达到
均匀的效果。单光会因此而减弱小小
2,右图中直接在光圈上做手脚,把绿色线条部分掏空,光圈内部面(红色线)作磨砂面来散光,
外部光线均匀效果较上一种做法略差,但光强稍好。
发表于 2005-11-16 12:09:36 | 只看该作者
方法有很多,但需考虑以下因素:
1. 材料、零件成本
2. 制作难度、工时,是否适宜量产
3. 品质保证
4. 安全可靠
我认为应根据贵公司生产能力和订单数量决定。如果订单小,应减少模具投入,尽可能外购标准零件,简化结构,订单大则应降低零件的费用。另外一点:还要考虑开发风险和开发周期。
具体问题具体分析。
53
发表于 2005-11-16 15:39:51 | 只看该作者
用PC料或PMMA,内部做些波浪并晒粗纹(可做为光线折射用),外表抛光,效果一定OK,我以前用做过此类型发光的产品.
54
发表于 2005-11-17 14:46:49 | 只看该作者
期望
简单的问题不要太复杂
55
发表于 2005-11-19 16:37:57 | 只看该作者
可否傳3D圖?
可否傳3D圖?   rick2010@163.com
56
发表于 2005-11-19 23:19:17 | 只看该作者
2005-11-8 11:53  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [编辑]  [引用]  [报告]  [搜索]    第 25 楼
我们有一种做法,两个LED嵌入光圈入,背对背射出光线,在光圈底部做成冠状齿形来折射光线,形成一整圈光环,效果OK。
多天没上了.
继续我前面的观点,为求加分,希望各位和斑主支持.
1.光光圈立体图见附档,外径可做Ø50~150MM均可,光圈墙厚3.5~4.5,高度7~9MM,缺口15MM,
2.缺口处平放两LED(Ø3.*6),LED灯头正对缺口截面
3.冠状齿的尺寸很重要,高度0.5*90度(这里运用了光的镜面反射原理,大家只要细想一下应明白)
4.上表面蚀幼纹(一定要哑纹),有雾面效果,不知是不大家说的磨砂.
57
发表于 2005-11-19 23:27:21 | 只看该作者
5.材料选GPPS或PMMA,都已经有理想的效果,后者要脆些.(PC太贵,)
当然LED灯用什么颜色,对我们结构的效果没有多大影响,只要颜色搭配需要,理论上什么颜色都可以的,但要注意LED光的强度要OK(市场价不要太低的)
发表于 2005-11-19 23:44:33 | 只看该作者
对LED定位,LED用其它胶件固定,
3D也可以如下.或者缺口处只减出两个放LED位置.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
benny + 1
59
发表于 2005-11-20 03:38:00 | 只看该作者
1.不能用PMMA,太容易磨花了
2.用超亮聚光LED
3,关键是光线注入后形成全反射,即LED与RING切线成一定的角度射入
60
发表于 2005-11-20 10:47:18 | 只看该作者
从磨花方面考虑,楼上言之有理。
GMT+8, 2025-4-28 11:43 , Processed in 0.031415 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
