加分題---發光結構設計---2005-11-05
发表于 2006-3-3 17:21:22 | 只看该作者
1.按键发光没问题的,这个我做过,就仿照手机按键一样采用雷雕技术;
2.光圈你可以问问专门做LCD背光的供应商,问他们LED灯位置的设置和
表面的粗糙度(用来光的反射的),我看应该不难.
142
发表于 2006-3-4 22:58:48 | 只看该作者
原帖由 langhuan119 于 2005-11-10 03:46 发表
去年做了一款和楼主类似的结构,当时用了6个LED灯,但不好做,周围的一圈发光带薄厚不均匀,所以用的是PS,内部做了细皮纹,自我觉得做皮纹的目的一个是为了把光打散了,另一个是怕那到产品后,不发光的时候能看到 ...
兄弟你用这么多LED,如是我老板会杀了你的(一个就将近一块钱啊)
143
发表于 2006-3-5 22:52:03 | 只看该作者
用冷光片就很好,形状任意,就是亮度不高,寿命还可以了。
144
发表于 2006-3-6 16:27:05 | 只看该作者
用PMMA背光,,,
145
发表于 2006-3-7 13:18:42 | 只看该作者
就让灯在里面折射,不知道效果怎么样
发表于 2006-3-8 10:22:27 | 只看该作者
在导光设计方面均匀发光一直是令我头痛的一个问题!希望有高手出来支招!!
147
发表于 2006-3-9 10:31:09 | 只看该作者
可注塑一(模具需磨鏡面)碟形膠件, 於中心部份其中一面需有一小凹錐体. 另一面中心則有一導光柱.
錐体高為碟厚,尖端為90度.
在導光柱的一面裝LED, 光線經導光柱光直接射在錐体上.
錐体斜面為45度, (全內部)反射光應會平均散射出膠碟圚邊.
[註: 膠碟平面不會發光, 請不要加上磨紋或任何處理,以免光度損耗]
LED請用Super Bright以上光度,最好能用Super Ultra Bright, 直徑可用5mm.
膠件材料: 沒有沖擊測試要求的膠料可選PMMA或GPPS, 否則用PC,特別是貴價產品.
以上設計可用PMMA膠板做手板測試,但關鍵是凹錐体必須磨光.
導光柱可省去,直接將LED光垂直射入,通過膠板平面,在錐体上作全內部反射.
如用一顆LED不能達到要求光度,可將中心部份的設計移動及複製在不同的對稱位置,每處用一顆LED.
直到效果滿意再開模.
如因產品內部結構要求不能用碟形設計,用環形件配合多點LED設計亦可.
但需在內孤面塗上反光物質(白油亦可)減低光度流失.
LED位置需盡可能貼近環內圈,以達到最大的放射範圍.
LED數量則取決於環寬及光度要求.
另發光按掣看來面積不大, 直接在掣下加導光柱便可.
[ 本帖最后由 stpkg 于 2006-3-10 01:56 编辑 ]
头像被屏蔽
148
发表于 2006-3-13 16:38:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
149
发表于 2006-3-14 08:30:23 | 只看该作者
不知為何不能上載影像.
試試加以來說明一下重點:
將LED置在碟中央,直接投射在平面上.
光束進入在膠碟內,投射在另一面的凹錐体上.
因為投射角為45度,所以作完全內部反射(Total Internal Reflection)而不會折射穿過膠碟.
光束反射後方向轉了90度,即由垂直碟面變成平衡碟面.
亦因錐体是孤面,所以會平均在碟面內向外擴散,往邊沿方向射出.
以上設計不會另碟面發光,原理跟使用通訊光纖同.
C:\StephenKong\Ref\Tech\iCAx\InputLight up circular edge.gif
[ 本帖最后由 stpkg 于 2006-3-15 09:35 编辑 ]
150
发表于 2006-3-16 10:22:26 | 只看该作者
我认为可用6个LED大角度扁灯经有钻石花的有PVC材料过滤发散光线再射出到PC RING上
GMT+8, 2025-4-29 04:05 , Processed in 0.023502 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
