查看: 16475|回复: 11
草绘的一点小技巧
发表于 2005-11-5 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用参考曲线约束复杂草图:
利用在草图中的参考几何体去帮助约束复杂形状。你可以建立和约束参考曲线去定位圆和孤中心,决定复合角或为你的草图几何体开发有用的构造几何体。当选择草图时参考几何体不被选择,如在拉伸时。
如图所示,为了建立一六角形草图,你可以利用一参考圆(一个转换到参考几何体的圆) 去约束六角形顶点并对六角形边利用等长约束 (这将自动地定义相等正确的角度形状) 。约束一条边为水平 (不让六角形旋转) ,为决定六角形尺寸加圆直径。通过利用参考圆你能够控制六角形顶点、某些用标准角度尺寸不易做的。
总结不错,加分鼓励。        ------shilj
[ 本帖最后由 shilj 于 2005-11-5 21:12 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
shilj + 1 原创内容
发表于 2005-11-5 17:10:33 | 只看该作者
建立一约束到基准面的草图尺寸
它似乎简单但发现许多人用这个很费力。
如果你正建立一约束到一基准面或轴的草图尺寸。确认使用推断(Inferred) 或正交 (Perpendicular) 尺寸类型。水平(Horizontal ) 或垂直(Vertical) 尺寸类型将不认可基淮特征。
发表于 2005-11-5 17:15:31 | 只看该作者
无尺寸草图
无尺寸草图是可以方便地建立,它的功能是强的。
1. 由一个计划启动。你的所有表达式必须在Expressions 对话框内预定义和建立。
2. 建立用这些表达式驱动的基准面与轴。它们应是你的部件外形。
3. 建立一草图,跟随建立的基准外形建立要求的形状。
4. 利用几何约束代替草图尺寸。选择线再选基准。利用Collinear约束。
5. 重复4, 直到草图充分约束。
对那些需要通过多次改变的模型这些技术是极有用的。
如图所示,用两组(六个)平行基准面充分约束角钢截面草图。
发表于 2005-11-5 21:05:10 | 只看该作者
谢谢!!
发表于 2005-11-6 21:01:46 | 只看该作者
不错
发表于 2005-11-6 21:09:06 | 只看该作者
对于一楼的六边形不用标注角度的吧??
还有,平行的约束也是多余的
发表于 2005-11-8 14:05:04 | 只看该作者
好多地方都多余的
发表于 2005-11-10 12:32:43 | 只看该作者
发表于 2005-11-10 12:35:08 | 只看该作者
好,妙,高。
发表于 2005-11-10 17:36:12 | 只看该作者
ding
GMT+8, 2025-4-20 06:28 , Processed in 0.024088 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
