查看: 15952|回复: 6
在NX中使用条件表达式
发表于 2005-11-6 13:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你可以在表达式中通过 if/else 结构来建立条件表达式,表达式的具体语法标准可以参考以下标准:
if (expr1) (expr2) else (expr3)
比如说:
Width=if (length<8) (2) Else (3)
其意义是:
如果 length 小于 8, width 的值将等于 2;
如果 length 大于等于 8, width的值将等于3.
你也可以在条件表达式中建立多重的if/else结构. 比如你可以输入一下格式的多重条件表达式
width=if(a<=1)(3) else if(a==2)(5) else if(a>=3)(6) else (10)
其意义是:
如果a小于等于 1, width的值将等于3;如果 a 等于 2, width的值将等于5;如果 a 大于等于 6, width的值将等于6;其它情况下 width的值将等于10你也可以通过嵌套结构来定义符合条件的表达式,表达式的值将受到多重的条件控制.比如说: p3=if(p5==1)(if(p6==0)(0)else(1))else(if(p6==0)(2)else(3))其意义是:如果 p5 等于 1 并且 p6 等于 0, p3 的值将等于0如果p5 等于 1 但是 p6 不等于 0, p3 的值将等于1如果p5 不等于 1 但是 p6 等于 0, p3 的值将等于2其它情况下 p3 的值将等于3
发表于 2005-11-6 15:03:24 | 只看该作者
从NX3 开始改为
IF (exp1) THEN (exp2) ELSE (exp3)
从 NX4 开始, exp1可以是包括字符串的逻辑表达式
发表于 2005-11-6 16:53:42 | 只看该作者
最好出个教程就好了
发表于 2005-11-6 21:21:49 | 只看该作者
好东西 呀  我需要着方面的知识   如果再加一个运用的事例就好了,
发表于 2005-11-6 21:24:43 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-11-7 11:44:25 | 只看该作者
这是我做的一个定位销的例子,大家可以看看,R1&R2 的值随着D的改变而变化。
发表于 2005-11-28 10:25:54 | 只看该作者
good
GMT+8, 2025-4-20 06:11 , Processed in 0.026831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
