查看: 22015|回复: 29
关于米克朗机床和海德汉控制系统的问题
发表于 2005-11-6 20:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己刚接触米克朗机床,首次使用海得汉控制系统,机床结构是A摆头(-120至15)+C转台,当使用M114指令时,C转台的进给速度不正常,全是快进动作;不使用M114时,动作正常,请问是不是需要M116指令,将旋转轴的进给单位调成mm/min,或者说是控制M114的机床参数7510的设置有问题,请各位高手指教
发表于 2005-11-6 20:37:31 | 只看该作者
你们买了5轴啊!!公司在哪里啊?
发表于 2005-11-6 21:14:35 | 只看该作者
沈阳
发表于 2005-11-7 01:43:28 | 只看该作者
设定了倾斜轴加工,单位就转成了弧度(rad/min),动作当然很猛。
把程序里的进给量值换算一下即可。
如果要改系统参数,得查手册,小心别弄错了。
发表于 2005-11-7 09:55:18 | 只看该作者
可以试试M128,也有可能你的程序转角太大了
发表于 2005-11-7 17:53:31 | 只看该作者
工件装夹太高也会造成这个情况
最好先不要更改设备中的PLC参数设置,即使要更改也需要先备份参数
如果要用M114,,可将加工坐标系和编程坐标系同时设定在工件表面试试,应该能够解决你说的问题
发表于 2005-11-7 20:35:30 | 只看该作者
原帖由 jeson2008 于 2005-11-7 17:53 发表
工件装夹太高也会造成这个情况
如果要用M114,,可将加工坐标系和编程坐标系 ...
应该不存在以上问题,我都避免了。
发表于 2005-11-7 20:38:38 | 只看该作者
原帖由 jdclxxp 于 2005-11-7 09:55 发表
我只有M114的后处理,没有M128的UG后处理,转角不大,一次不到半度,感觉全转盘全是快进速度,没有办法加工
发表于 2005-11-8 21:04:57 | 只看该作者
谁有M128的米克朗机床的UG后处理
发表于 2005-11-9 19:02:33 | 只看该作者
见附件程序,会疹一下
GMT+8, 2025-4-26 07:50 , Processed in 0.023906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
