【原创】【资料】【建议】结构实例分析!
发表于 2003-1-20 12:41:23 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  是什么原因你分析过没有??差3个mm,不会吧!!!
像这种装配中的干涉问题,我不是第一次遇到了,有时候真的很难发现,也不好说是什么原因了,我想经验可能比较重要,有经验的人可能会意识到这些可能存在问题的地方,并在设计中做出一定的调整。最终的检验,我目前还是依赖于cnc,惭愧~~~~~~~~~~
52
发表于 2003-1-21 15:33:19 | 只看该作者
剑斑竹说得好啊,我也说几句,比如说拔模角,比较高大的产品不用说要考虑了,但有些中等偏小的产品还是不要做出来的好,至少不要把所有的拔模角都做出来,虽然工艺上符合了要求,且与印制版,元器件装配也无问题,但以后出工程图就掺了,把摸线与原角线会让你的头大。
一些特别重要的地方你可以根据把摸角与高度算一下会偏多少,然后再来考虑会不会干涉,这样出图会比较轻松,这是我的体会。另外,产品结构要配合的地方直接注名配做就行了。
53
发表于 2003-1-21 15:41:47 | 只看该作者
这种情况我也碰到过,而且差这么多有可能的。因为他在装配的时候只考虑了极限位置,而没有考虑整个装配过程的干涉问题,这是很多人容易忽视的,这就是装配出现问题了。
54
发表于 2003-2-8 13:37:15 | 只看该作者
kelly wrote:
今天得闲,多问几个问题,大家不要见怪啊!
  上次想说没说的,关于和模具厂家配合的问题。
  在我的脑子里有这样的概念,不知对不对:
  为了保险期间以及考虑到改模的方便,在一些配合的地方,凸出的(凹下去的一样分析)可以先做的小一点,如果试模出来闲松的话,模具上削掉一点就可以了;如果一开始给的尺寸偏大的话,试模出来嫌紧的话,模具上要改就得加料,这是不是很麻烦呢?
  模具厂家一般会考虑这样的问题吗?如果我一开始和他们说明那些有配合要求的问题,我的设计上不先做尺寸上的放大或缩小,他们会在模具上体现吗?我在和模具厂家交流的时候还要注意什么问题吗?
你可以把USB的模型建出來,在PROE裡進行分析就可以了
头像被屏蔽
55
发表于 2003-2-9 15:10:12 | 只看该作者
目前我做下来,修修补补好像是难免的,一般能改好的,我觉得最怕的是模具开出来壳,但是一些结构做出来达不到使用要求,这样就惨了;
所以需要积累很多设计经验就在这里,但如果能有人指点一下,稍微一点设计原则上的培训就可以省去你很多失误。
56
发表于 2003-2-9 15:20:26 | 只看该作者
我们没有培训,我希望在这里能积累一点经验,了解一点基本的设计原则。
头像被屏蔽
57
发表于 2003-2-9 15:35:30 | 只看该作者
日前做过一个带铝壳的产品,从金属厂家了解到下面的一些设计资讯:
1,板厚太小低于0.5难做,因为板金拉伸弯曲的地方容易损坏;
2,铝自然比钢的好做,这个不用说;
3,弯曲半径不能太小,最好还是咨询对应生产厂家,理论上最小可以达到板厚,不过实际上尽量大些;
4,LOGO突起一般做0.4-0.6,对应如果要Diamand cut需要多些;
离板边或圆弧的距离不能低于1.5;
5,喷砂的细度对成本影响很大,因为要求越细,相应成品率低;
6,阳极化处理可以做很多种颜色,但是金属本色的成本小;
7,设计中如果只有三边折边,做喷砂肯定会变形,需要做整形处理;
结构装配上也要考虑这个变形;
只整理了这些,应该说设计和工艺紧密联系,应该多学习制造工艺才能有好设计,好的设计应该是好看,好做,好装,低成本。
头像被屏蔽
58
发表于 2003-2-9 15:41:04 | 只看该作者
上面所说未必完全正确,只是比较针对我这个产品来的,我的这个产品板厚0.5,喷砂,阳极化处理,拉丝处理。
很多原则性的东西书本上未必正确,我也学习过塑料,金属相关东西,但实际应用还是跟特定的工艺相关。
我只是觉得原则性的东西比较重要,避免产生低级失误,所以提出来大家讨论,希望大家多说说
59
发表于 2003-2-9 16:38:43 | 只看该作者
  2,铝自然比钢的好做,这个不用说;
  离板边或圆弧的距离不能低于1.5;
  结构装配上也要考虑这个变形;
总结的很不错呀!
60
发表于 2003-2-10 13:19:22 | 只看该作者
你用什么软体.我是用PRO/E做设计的,它有提供全局干涉检测和零件干涉检测,你试一下,会减少干涉问题的.
GMT+8, 2025-4-20 23:26 , Processed in 0.027691 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
