查看: 19437|回复: 30
UG 可以把转速设定在刀上吗?
发表于 2005-11-6 21:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用不同的刀转速都不一样,每一个程式都要改一下刀的转速,如果能把转速设在每把刀里,那样就方便多了。
  等待高手出招!
发表于 2005-11-7 08:59:52 | 只看该作者
当然可以。
设置加工数据。  跟MC的刀库一样。
发表于 2005-11-8 09:58:46 | 只看该作者
真的可以吗?也就是说进给也可以了!,如获至宝!诚盼伺教
发表于 2005-11-8 11:19:20 | 只看该作者
原帖由 airen 于 2005-11-7 08:59 发表
当然可以。
设置加工数据。  跟MC的刀库一样。
请具体说说?
发表于 2005-11-8 19:43:29 | 只看该作者
老大怎么设呀,能否教教
发表于 2005-11-8 23:31:01 | 只看该作者
新建一文件,进入加工模块,如下图,打开模板文件,即可设置各项参数,注意先备份,以防万一,附上模板文件路径
发表于 2005-11-8 23:32:26 | 只看该作者
附件
发表于 2005-11-9 09:37:31 | 只看该作者
楼上的。 不是这样做。  设模板没有的。
是在加工数据表里设置。如同刀库一样。  每把刀设置各自的参数。
发表于 2005-11-9 11:06:02 | 只看该作者
老大请贴个图上来教教我们吧
发表于 2005-11-9 16:29:59 | 只看该作者
是呀
GMT+8, 2025-4-25 08:36 , Processed in 0.025695 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
