123
返回列表 发新帖
机床关机,重新开机归零与先前零点不重合!!
发表于 2007-11-26 10:00:22 | 只看该作者
请将“诊断”参数302号的值给出来,还有1821号参数的值
22
发表于 2007-11-26 10:26:07 | 只看该作者
380的电压不能不能高低10%,栅格量作下调整就OK了
23
发表于 2007-11-30 16:42:18 | 只看该作者
我认为是行程开关的问题:
1.位置需要稍微移动,避免处在一个临界位置。
2.开关不稳定。
3.一般误差刚好是一个丝杆螺距。
24
发表于 2007-12-8 00:10:48 | 只看该作者
跑座标,是因为有些机床是步进电机,跟厂家有关。是会跑座标的。一般伺服电机不会跑座标。这跟机床配置有关。真的。
25
发表于 2007-12-27 11:26:31 | 只看该作者
看看是回原点减速以后的珊格量吧,估计你是给的太大了,所以不稳定的。
原点开关一般是正常的清洁就好的,因为正常的原点开关都是硬接触的,开关不会很差所以一般是无关,
GMT+8, 2025-2-9 04:14 , Processed in 0.026792 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
