查看: 17871|回复: 14
求助,机床报警:圆弧出错
发表于 2005-11-7 14:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工中机床报警:ARC ERROR,请问怎么解决,程式是用MC9.0编的,但换用MC8.1后不会出现这种问题,
请问是不是MC9.0后处理的问题,有什么办法解决
  谢谢
发表于 2005-11-7 18:32:21 | 只看该作者
呵呵,是不是圆弧过大呀?
呵呵,是不是圆弧过大呀?我经常碰到大的走不动
发表于 2005-11-8 00:12:52 | 只看该作者
wo lai jiu ni
在CFG改刀路输出圆弧大小。一般是太大。或改输出FITER大小
发表于 2005-11-8 08:18:49 | 只看该作者
不知道你是什么机,一般机床都有一个最大加工半径值,如果你处理出来的程序IJ值超过了机床的值,你可以在MC里面把圆弧打断或转换成样条曲线在编程就可以了!
给你报警都算好的了,我们的FADAL机直接就给你乱切了!
发表于 2005-11-8 09:40:35 | 只看该作者
这个问题我还没有碰到过,听听高手的讲解
发表于 2005-11-8 18:18:52 | 只看该作者
我顶一下
发表于 2005-11-8 23:20:48 | 只看该作者
可能是刀补加在圆弧上了,改一下LEAD IN 方式。
发表于 2005-11-9 19:24:08 | 只看该作者
你现在用MASTERCAM编程时,要注意一个问题:圆半径的I ,J 值一种是以圆弧起点计算的,一种I,J是以程序零点做为依据的,所以说你要改换一种后处理,不妨选用R字打头的后处理
发表于 2005-11-20 15:27:53 | 只看该作者
谢谢各位大佬,我用的是三菱机,经常出现这样的问题,后处理是有R输出,没有I ,J,
非常感谢
发表于 2005-11-21 20:08:49 | 只看该作者
如果出来的是R,就需要你更改软件后处理,改了就可以了
GMT+8, 2025-4-21 14:08 , Processed in 0.028520 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
