查看: 16024|回复: 5
有关面积函数问题
发表于 2003-1-11 20:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然可以通过analysis->area using  face 获得任意一个面的面积,为什么就是找不到对应的api函数。虽然有些函数,比如
UF_MODL_ask_mass_props_3d, UF_WEGHT_estab_solid_props 等,能把整个solid body 的surface area 都得到,却没能找到计算一个面的面积的api函数。我怀疑有没有把这个函数发布出来!
发表于 2003-1-12 19:39:07 | 只看该作者
你可以将你想计算面积的一个face用相关的函数取出,然后用UF_MODL_ask_mass_props_3d
发表于 2003-1-13 19:27:36 | 只看该作者
实际上只有输入实体的id,才会得到正确的结果,而输入face 的id 得不到正确的结果。
发表于 2003-1-14 11:35:35 | 只看该作者
将第3个参数变一下试式
发表于 2003-1-17 23:39:20 | 只看该作者
这些都是怎么弄呢,不懂
发表于 2003-1-18 14:30:37 | 只看该作者
哪怎么办呢
GMT+8, 2025-2-27 02:11 , Processed in 0.027769 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
