查看: 15688|回复: 8
标注的一些小问题
发表于 2005-11-8 11:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到ICE版大的标注,有几个问题问下,1,样条曲线怎么标的周长啊,2,下面那个尺寸后面的变量是什么意思,3,pi是代表什么函数的还请不惜赐教
发表于 2005-11-8 13:54:35 | 只看该作者
2001草绘时点编辑菜单下的转换到周长
发表于 2005-11-8 14:14:36 | 只看该作者
1.周长标注:选中要标周长的线条(可选多条相连的线条),点“编辑”--“转换到"---“周长”,再随便点一个什尺寸(这个尺寸应该是所选线段的一个尺寸),随后系统自动生成周长尺寸。
2.标注周长后,在操作时所选的那个尺寸就会变成那个样子。至于是什么意思,自己打开一个草图去搞几下就知道了。
3.pi这玩意,在很多地方都有它,它被读作/pai/,不知道是什么意思,你去查查资料吧。
发表于 2005-11-8 14:43:41 | 只看该作者
野火点编辑就直接进入了编辑状态下了,无论如何都找不到天使所说的“转换到" “周长" ----------------求助中
发表于 2005-11-8 16:00:04 | 只看该作者
发表于 2005-11-8 16:22:36 | 只看该作者
[quote]原帖由 袖珍天使 于 2005-11-8 14:14 发表
受教
发表于 2005-11-8 16:54:27 | 只看该作者
原帖由 珠算 于 2005-11-8 14:43 发表
WF和2001,这个转换都是一样的,都是在草绘界面下,点:编辑----转换到------周长  (当然要记得先选中要标周长的线条,不然“转换到”是灰的)
发表于 2005-11-9 17:35:14 | 只看该作者
2.标注周长后,在操作 ...
thanks
发表于 2005-11-9 18:51:56 | 只看该作者
原帖由 爱简单爱 于 2005-11-9 17:35 发表
thanks
是不是都明白了呢?
GMT+8, 2025-4-25 20:29 , Processed in 0.040325 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
