查看: 17647|回复: 6
工程图中如何修改剖切线
发表于 2005-11-8 15:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用三维实体生成的工程图中,先画好剖切线,再产生剖视图,后来想删除这个剖视图,可剖切线无法删除,用鼠标怎么也不能选中剖切线。请高手指点。
另外,局部剖视中的剖切线如何修改,也请指点一下。
发表于 2005-11-8 22:01:10 | 只看该作者
可以删除呀,再试试!我刚用过
发表于 2005-11-14 21:45:17 | 只看该作者
拙见
1. 剖切线肯定可以删掉,只是你没有选中.
2. 局部视图中的内容由源视图决定,可以通过修改源视图里的剖面线来修改局部视图中的剖面线.
发表于 2005-12-6 19:29:32 | 只看该作者
局部剖视中的剖切线如何修改
(用三维实体生成的工程图中,先画好剖切线,再产生,后来想删除这个剖视图,可剖切线无法删除,用鼠标怎么也不能选中剖切线。)              可先刷新一下,用全屏也可以,如果真的无法去除,可能是你的硬件有问题,因为剖视图是作为块存在的,要么不删,一删全去,除非你是在块外面加上去的,那也可以选中后删除。
(另外,局部剖视中的剖切线如何修改,)               因为是块,所以你要对它进行编辑(别的视图也一样,也可以编辑,包括线型、颜色、粗细等),编辑方法是:用鼠标指向要编辑的图形,单击右键,选视图,就可以改了,在上面的工具条上有很多按钮;注意:先要点中你要改的元件。
鼠标右键在SE中有很大作用。
发表于 2005-12-7 15:45:12 | 只看该作者
有时系统会出现这样的问题,我记得刚开始用SE时也出现过这种情况,就是剖视线无法选中属性 之类的更是不能修改,后来重装了才解决的
发表于 2005-12-8 12:30:40 | 只看该作者
我认为是你的内存管理和显卡有问题,原来用solidedge12的时候机子太破刷新不过来
发表于 2005-12-10 22:56:32 | 只看该作者
是不是你的选择开关有问题 --- 设置成为只能选择当前层,你要设置为所有层都可选择。
GMT+8, 2025-4-6 19:44 , Processed in 0.025205 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
